Goldstar 4.500 frig de ventana. con sobreconsumo
electro.com
Hola amigos, este aire me derritio el enchufe hembra que viene en el kit ( enchufe y termica de 20 amper ). Las indicaciones tecnicas del equipo dicen que consume 12 amper -2.700 w. Pero al cambiar la ficha y encenderlo el consumo es de cerca de los 20 amper ( 19.50 amper ), ese es el motivo del recalentamiento de la ficha , pero que puede estar produciendo ese sobreconsumo ? Debo aclarar que al encenderlo el equipo funciona bien, enfria y no se notan ruidos raros en motor, luego de dejarlo funcionar unos 5 minutos el cable del aire empieza a levantar temperatura ( se lo nota tibio ) asi que lo apague hasta encontrar alguna idea de que le pasa a mi aire. Agradeceré aportes, Un abrazo
Re: Goldstar 4.500 frig de ventana. con sobreconsumo
Puede ser falta de refrigerante o lo mas seguro es una falla interna electrica del compresor. por el mayor consumo de Amperaje.
