hector
Mensaje
por hector » Mié Mar 21, 2012 1:31 pm
me trajeron para su reparacion una placa de control de un split TCL por que aparece en el display la leyenda E2 y queda totalmente bloqueado,pruebo la placa afuera alimentandola con una fuente de 12 y me aparece el mismo mensaje E2 y no responde a las ordenes del CR,solamente el sonido del pequeño parlante que esta instalado en la placa,yo lo que quisiera saber es si alguien conoce el codigo de errores de este aparato para ver como puedo encarar su reparacion,esta placa tiene escrito lo siguiente:TCL32GGFT808-KZ y tiene los siguientes integrados
micro: 86C808NG
memo:24C02
un IC: ULN2003
el modelo del split no lo tengo es por eso que no lo puse en el titulo del tema,pero yo creo que con estos datos seria suficiente para algun tecnico que haya tenido algun problema parecido,yo solo necesito saber el codigo de errores de este aparato para ver como sigo con esto.
saludos
Mensaje
por Fernando Giachero » Mié Mar 21, 2012 1:56 pm
A ver si te sirve esto:
Tipo de error = Dentro y fuera de falla de las comunicaciones
LED CODE = RUN,TIMER –both winking CÓDIGO = LED RUN, TIMER, tanto guiño
DIGITAL LED CODE = E0 CÓDIGO DIGITAL LED = E0
Falla = error de comunicación al aire libre
DIGITAL LED CODE = EC CÓDIGO DIGITAL LED = EC
Falla = sensor exterior
LED CODE = RUN-1 time/8s CÓDIGO = LED RUN-1 time/8s
DIGITAL LED CODE = E1 CÓDIGO DIGITAL LED = E1
Falla = bobina interior del sensor de temperatura
LED CODE = RUN-2 times/8s CÓDIGO = LED RUN-2 times/8s
DIGITAL LED CODE = E2 CÓDIGO DIGITAL LED = E2
Fallar = bobina del sensor de temperatura exterior
LED CODE = RUN-3 times/8s CÓDIGO = LED RUN-3 times/8s
DIGITAL LED CODE = E3 CÓDIGO DIGITAL LED = E3
Falla Tipo de error = Sistema de anormalidad
LED CODE = RUN-4 times /8s CÓDIGO = LED RUN-4 veces / 8s
DIGITAL LED CODE = E4 CÓDIGO DIGITAL LED = E4
hector
Mensaje
por hector » Jue Mar 22, 2012 8:36 am
gracias Fernando,voy a encarar por ese lado la reparacion y despues comento aca
un abrazo
MACAGOS
Mensaje
por MACAGOS » Jue Feb 05, 2015 10:16 pm
hola necesito si me pueden pasar el codigo de erroes del aire ventena bgh 3000fgs , tira un mensaje como , "En" y no se quew es, desde ya muchas gracias..
