hola estoy renegando con una heladera No frost Whirlpool modelo wrm43abdwa 450 se tapa de hielo y no enfria y no para
, en ves en cuando corta pero sigue tapando de hielo , medi la recistencia de deshielo y funciona , medi el vimetalico y funciona , el fucible de alta temperatura funciona , medi la recistencia del termistor y en frio me marca 12.5 khoms , limpie los contactos de la plaqueta de potencia , cambie los capacitores de la plaqueta de potencia , pero el problema sigue igual , agradesco toda la ayuda que me puedan dar ,
estuve envestigando y le ise el tes manual saque el enchufe de la corrienete lo volvi a colocar abri y serre la puerta del refrigerador 4 veces , aprete 5 veces el voton de temperatura , abri y cerre la puerta del refrigerador ,todo esto en menos de 1 minutos , abri las dos puertas y arranco el forsador lo deje 4 minuto en marcha vuelvo apretar el voton del frio y se apago el forsador , apreto nuevamente y se enciende el motor , lo deje por 5 minuto encendido , volvi a pretar y se apago el motor , vuelvo apretar y se conecto la resistencia de descongelamiento despues de 4 minutos aprete el voton del frio 4 veses mas y quedo funcionando normal ,todo funciono a la perfeccion .. tambien lo que ise fue deje funcionando la heladero hasta los 10 grados vajo cero tome el tester y medi las patas 9 y 10 de la placa de potencia y me marco 2,6 voltios , yo creo que el sensor de temperatura estaria bien me marco mas de 1,5 voltios , voy a seguir vuscando ,
hola sigo agregando imformacion al tema , en este caso la heladera estubo funcionando 2 horas en el punto medio del marcador de frio , llego a -20 grados vajo cero y recurri a la medicion del termistor puesto en marcha a los -20 grados me marco 2,55 voltios , apago la heladera levanto la ficha mido el termistor y me marca en recistencia 100 khoms esto todo en - 20 grados , lo que llama la atencion que vajo la heladera al minimo y al encontrarse en -20 grados no corta sigue funcionando , que tengo que revisar para que corte , en minimo en cuanto grados corta , aclaro que tengo un termometro que llega a los -30 grados , con el cual controlo el frio , un poco coplicado , saludos!!
