Heladera Gafa 7500 no para
claudio1208
Mensaje por claudio1208 » Mié Mar 04, 2015 1:16 am
Buenas noche gente, soy nuevo en el foro, espero puedan ayudarme con una heladera Gafa 7500 no fros, mi hermano la compro usada pero no para, esta conectada directa y no tengo el diagrama eléctrico no se si algún componente tal como el timer, el bimetal o la resistencia tienen algo que ver con respecto al termostato, desde ya muchas gracias.
HUGO RENE SANCHEZ
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Heladera Gafa 7500 no para
Mensaje por HUGO RENE SANCHEZ » Mié Mar 04, 2015 11:28 pm
soy tecnico en tv y PC , pero como veo que aún nadie contesto tu consulta te advierto que deberias proporcionar mas datos , por ejemplo si enfria normal , si cuanto tiempo lleva encendida y no para , dices que la compraste usada , deberias comentar como fue el traslado (supongo que sabes que si la pones acostada , luego tendras que dejarla parada durante un tiempo para que se normalize la lubricacion de la bocha ademas de otros detalles) , todo esto ayuda a los colegas que gentilmente te pueden contestar tu consulta , pero no son adivinos necesitan mas detalles , comenta eso y seguro que te van a contestar , (supongo que sabes que ese tipo de heladera se maneja con tecnologia nueva , tiene una placa con un micro que debe sensar todas las funciones , frio , humedad etc. etc. y recien entonces ordena el encendido o apagado a traves de un rele) de modo que si no enfria no se va a apagar y si detecta algun mal funcionamiento no se va a encender , por lo tanto esta en ti ser mas explicito y lograr que los colegas te brinden una repuesta a tu consulta
Atte. Hugo Sanchez Tucuman Argentina
CLAUDIO1500
Mensaje por CLAUDIO1500 » Mar Mar 24, 2015 9:23 pm
Hola Claudio y Hugo, mira si no para pueden ser varias cosas es imprescindible saber como dijo Hugo si enfria si congela productos en el recinto de abajo refrigerador etc, si es asi puede ser el automatico de temperatura o termostato, si no enfria bien o le falta gas o el compresor esta bajo y al no llegar a la temperatura de corte el termostato nunca corta, y a tu pregunta el termostato va a el toma a linea y a la pata 3 del timer de descongelado la 4 del mismo va al termico y de ahi al compresor , asi que si enfria el termostato corta y para el compresor fijate que este haciedo contacto fisico el bulbo del termostato en el cuerpo de la placa del refrigerador, saludos cona que viste de todo eso si quieres el circuito lo tengo.
ajp57
Mensaje por ajp57 » Jue Mar 26, 2015 9:00 am
Hola: comparto los conceptos de los colegas, pero además hay que agregar otra cosa mas, si esta directa como vos decís aparte de no cortar tampoco va efectuar el descongelado programado por el timer y controlado por el termostato de deshielo o bimetal que esta a la salida del evaporador o sea que si enfría como corresponde va a funcionar bien uno o dos días a lo mas y se va a llenar de hielo la placa del evaporador, por lo que se va a bloquear y no deja pasar el aire que impulsa el ventilador por todo el gabinete. De todas formas te mando un circuito de una heladera muy similar, si lo interpretas tenes muchas posibilidades de que funcione.
No es la misma heladera pero el circuito es similar.
HELADERA ELECTROLUX SUSI 4 .jpg (53.44 KiB) Visto 9443 veces
