Hola.
Tienes que mirar la tensión de entrada al compresor.
Como ya cambiastes el condensador me temo que el compresor este mal.
Dependiendo del motor, algunos modelos tienen un clixon de protección , otros no tienen dicho clixon.
Espero que te ayude.
Un saludo
Compresor se apaga + consola trabaja como ventilador
Re: Compresor se apaga + consola trabaja como ventilador
Esto suele ocurrir cuando los relay de la placa se carbonizan, o bien los capacitores de la fuente que lleva se desvalorizan, es muy simple reparar esta placa, se sacan todas las partes electrónicas, ya que el display y el sensor remoto estan en otro lado, analizando un poco se puede saber con presición cual relay es del compresor, cual del ventilador, a la salida de éstos se coloca una lampara incandescente común, al poner en marcha todo la lampara del compresor tiene que encender lo mismo que la del ventilador, si se apaga se debe revisar lo que antes le he comentado, suerte y un abrazo!!!
:G :G
