Hola me interesaría compartir una experiencia positiva que tuve con este reproductor de mp3 porque es un problema frecuente que presenta.
Sintoma: mp3 Philips GoGear sa1305/55 no hace nada al conectarlo a la PC.
Al conectarlo a la computadora el reproductor no hace nada. Lo que debería hacer es mostrar un dibujito en la pantalla indicando que se ha conectado a la PC, otro síntoma que tenía es que al tratar de sintonizar radios en la función FM, se quedaba buscando y había que resetearlo para que responda.
Solución: Renovar el Firmware (Flashearlo). Se van a perder todos los datos que haya almacenados en el aparatito, en realidad ya se perdieron desde el momento en que no se puede conectar a la PC.
Se necesita una PC conectada a internet durante todo el proceso de reparación.
Bajar de la pagina oficial de Philips el programa sa1305_85_fus_eng.exe.
En el sitio web de philips está perfectamente explicado todo lo que debe hacerse.
Básicamente el programa nos va a pedir que introduzcamos el pendriver apagado al puerto USB mientras tenemos presionado el botón PLay y sin soltarlo hasta que aparezca en la pantalla de la PC el mensaje "Recovery Mode Ready" si está en inglés o "Listo en modo de recuperación" o algo así.
El programa recomiendo NO USAR UNA EXTENSION para conectarlo a la PC, sin embargo yo ví tarde esta advertencia y todo funcionó perfectamente, pero la proxima vez lo haré conectandolo directamente a los USB traseros de la PC (los delanteros no porque internamente estan conectados por una extensión)
En mi experiencia no tuve problema y a los pocos segundos apareció el mensaje en la pantalla de la pc y el mp3 mostró en su pantalla el dibujito que indica que está conectado a la PC, ahora lo siguiente es presionar el botón "start" en la PC para pasarle el firmware que como será descargado de internet, debemos estar conectados, luego formatearlo o primero retirarlo con seguridad y si no nos lo permite extraerlo igualmente, volverlo a conectar y formateralo en FAT o FAT32.
Una cosa que van a observar es que el modelo sa1305/55 no se encuentra en la página de Philips y sólo se encuentra uno parecido como se muestra en la foto de esa página y que figura con el modelo sa1305/85, yo me arriesgué a bajar el programa para el modelo sa1305/85 y todo funcionó perfecto, por eso más que nada me parecío importante hacer este comentario.
Suerte espero que les sirva. Edgar Moutounet publicado el 04/07/2010
MP3 Philips GoGear SA1305/55 No reconoce PC - Solución
moutounet1
Omar
Re: MP3 Philips GoGear SA1305/55 No reconoce PC - Solución
Muchas gracias por tu aporte moutounet1, es de mucha utilidad y seguramente le va a servir a mas de un usuario.
Omar
Omar
