volkswagen Gacel 1.6 Necesito valor de resistencia
Estimados: el tablero de este auto dejo de marcar nafta y temperatura ,al desarmar el mismo encuentro una resistencia carbonizada y en el impreso me figura como r-7 si alguien tiene diagrama del mismo o el valor de dicha r se lo agradezco gracias. :G
Re:volkswagen Gacel 1.6 Necesito valor de resistencia
Hola colega, no soy electricista del automotor pero si de motos, si me guío por lógica y en el circuito no hay algún diodo zener (conformando una mini fuente) esa R debería ser de entre 0,5 a 10 ohms como mucho (probar con el valor mas elevado primero) y de 1/2w o 1w según el tamaño, eso sí, chequear lo que esta alimentando para saber si es elevado el consumo para que provoque esta falla en la R, podrías revisar que la aguja del medidor de tanque o indicador de temperatura no estén frenados. Comenta los resultados.
Re: volkswagen Gacel 1.6 Necesito valor de resistencia
Hola Martin ,coloque un r de 10ohm x 1/4wats y no pasa nada no tengo bien claro lo que alimenta pero a los instrumentos no va y tampoco un zener, que si los tiene y diodos comunes tambien ,pistas cortadas no tiene y las bobinas al medirlas marcan bien tanto de nafta como temperatura ,me vendria bien un diagrama si algun colega lo tiene, gracias. :ugeek:
Hola colega, el esquema electronico dificilmente exista, los talleres de electricidad del automotor no reparan piezas solo las reemplazan para garantizar el buen funcionamiento, consegui el pdf del taller de este auto pero no figura nada de electronica, solo todo lo referido a mecanica del motor y caja de velocidades, en electricidad solo las conexiones basicas de luces, nada más.
Ahora podrias usar una R de 3 ohms y 1W no te olvides que 1/4w es muy chica y generalmente se utilizan para limentar pequeños LED y esas bobinas deben tener un consumo superior.
Te dejo una foto que encontre del tablero, espero te sirva como guia.
- Imagen1_600x397.jpg (40.03 KiB) Visto 3245 veces
martin, es muy parecido el mio tiene mas diodos pero la R es hacia la derecha al lado del diodo no alcanzo a distinguir los colores pero pareceria naranja para empezar ¿es asi ? capas sea de 3ohm como decis vos tengo de 3,3ohm de metalfilm x 1wats voy a probar a ver que pasa.
Si creo que si, es de 3 ohms, por eso te decia que empiezes desde 10 ohms y vayas bajando, con esa de 1W creo que tendria que funcionar de 10, la R es igual a la que esta alado, la imagen es asimetrica por eso se ve al reves, (en si todas las resistencias amarillas tienen el mismo valor según la foto que consegui) espero nuevos datos, saludos y exitos.
Alguna novedad con respecto al caso colega?
Martin, no pude hacer mas nada pero coloque la R de 3,3 ohm y no pasa nada estoy pensando en colocar instrumentos por fuera ya que no e podido reparar los originales por falta de info y tiempo, es una pena queria que anduvieran los originales.
Podria ser que estee cortada la bobina del medidor? mediste si tenia consumo o resistencia? aparte de eso, la fusilera esta bien?
Si, probe todo ademas anda todo el tablero menos eso,las bobimas de los instrumentos dan continuidad y las probe con una pila y la ahuja se mueve bien tanto de nafta como temperatura.
