El chasis C-750 (sintoniza 47 Canales CATV). En la placa dice S/N 4859804992 y tiene el micro TMPA47C435N-3117, se le puede hacer una reforma para que sintonice 125 canales:
Al lado de dos resistores de 10K R735 y R736 y a la izquierda de la llave TV/CATV se encuentra serigrafiado el D736 (pero en su lugar no hay nada) .Solo hay que poner un diodo 1N4148 y el tv ya sintoniza los 125 canales, este diodo mencionado va a la 19 del micro.
Este chasis para identificalo mejor lleva el control remoto RM20-21F29 que en el catalogo “DEL ESPECIALISTA” figura como TV-32.
Algunos modelos que usan este chasis son:
CROWN AB
CROWN TC-2132
CROWN MUSTANG TC-1432R
DAYTRON DCT-1450
DAYTRON DTH-1444FS
DAYTRON DTH-1446
DAYTRON DTH-2044FS
DAYTRON DTH-2046FS
DELOS DTC-1420RC
DELOS DTH-1444FS
DELOS DTH-2044FS
HANNOVER DTM2044
MUSTANG TC1432R
PANASONIC DNT2046
PANATRONIC DPF1446F
PANATRONIC DPF2046
PANAVOX DTH2046
SANSEI TVG4545LS
SANSEI TVR2011
SANSEI TVR2014
Espero que les sea de utilidad :ugeek: :G
Chasis C-750 - Reforma para agregar canales
Re: Chasis C-750 - Reforma para agregar canales
Mi hermano por las dudas, ¿existe la misma modificacion para los philco de chasis vivo?
Dejo imagen:
Tienen una muy buena imagen estos TV viejos con "Cañon fino" y tengo 2 ahi esperanto.
Dejo imagen:
Hola, al parecer ese tv es un Phico modelo 20B19RC y lleva el chasis C-700 A/B vino en versiones de 29 canales y de 59 canales sino me equivoco,en sintesis es muy parecido porque lleva el STR50103,LA7860,etc y tambien es chasis vivo.Pero,el micro que lleva es distinto (M50433B-232SP) a si que por ahora no tengo informacion....abria que buscarle la vuelta... :ugeek:
La unica forma que creo posible seria verificar data de cada micro y ver si se puede modificar, si las funsiones son las mismas y sirve como reemplazo ya que tienen la misma cantidad de pines podria hacerse la reforma pero esta vez en montaje superficial por que no hay dichas R o Diodos como el caso que expones. Esto queda como materia deinvestigacion entonces, graciaspor el aportaso master, cuando tenga ambos pdf lo estudio.
Saludos y exitos champion!!!.
:G
:G
Muy interesante. Gracias
