Reemplazo transistor 2 N 2222 A
Hola: estoy haciendo unas practicas de electronica basica y busque algunos circuitos simples en internet, el tema es que para casi todos necesito el Transistor NPN 2 N 2222 A, que es para uso general en bajas corrientes, lo que no se si aca en Argentina se consigue y en su defecto cual seria el reemplazo. Si alguien me puede informar se lo voy a agradecer. Muchas gracias.
Re: Reemplazo transistor 2N2222 A
Hola; El remplazo del 2N2222A Es NTE123 O ECG123 Suerte
Re: Reemplazo transistor 2 N 2222 A
Reemplazable perfectamente por el BC338 , solo invirtiendolo 180º!!!.-
Te subo las datas
Te subo las datas
- BC337.pdf
- (27.63 KiB) Descargado 552 veces
- PN2222A.pdf
- (51 KiB) Descargado 478 veces
Hola: muchisimas gracias, vi las hojas de datos y tenes toda la razon, son iguales. Pasa que ahora de grande me puse a experimentar con electronica (Yo en realidad anduve siempre con electricidad y refrigeracion de todo tipo) y hay cosas que no las tengo muy claras todavia. Gracias de vuelta y a la orden para lo que te haga falta.
