Como eliminar fuente conmutada por una tipo serie
Buen dia , bueno  estoy buscando  la  forma  de  eliminar  una  fuente commutada  que  entrega  140 vcc,   y  12 vcc,  por  una  tipo serie,  mi  problema  es  que  no  se si  me  afectara las  tierras, o  como  aislar  estas  la  tierra  fria  y  la  tierra caliente de antes  del  transformador,ya  que  este  transformador  esta  dañado, y  me  daña el  regulador  stk  que  lleva  es  para  una  tv rca ctc-187ab, o  si  alguien sabe  como hacer con  este problema  que  tengo,  gracias  quedo pendiente  de  esto  ,,
				robertobeltran
Re: Como eliminar fuente conmutada por una tipo serie
entra a mi correo,y le dare un diagrama que ami me ayudo.buscare la modificacion y luego se la enviare.atentamente  xxxx@xxxx
Ver: viewtopic.php?f=12&t=4
						Normas de Convivencia escribió:No solicitar ni dar respuestas por email ni por mensajes privados, por estar en contra del espíritu participativo del foro.
Estimado usuario robertobeltran:
El foro es una herramienta para compartir entre todos los técnicos y no para dar soluciones individuales.
Por eso las Normas de convivencia son claras al respecto: Si hay una solución, se comparte a todos los colegas.
Muchas gracias
Muchas gracias
Buen día estimado colega, comparto contigo esa idea lo mas bello que hay es ayudar, no importa cuanto nos cueste, pero los seres humanos somos muy complejos en el actuar, no obstante usted y yo seguiremos ayudando a los demás, recibe un saludo desde Holguín, Cuba.Fernando Giachero escribió:Estimado usuario robertobeltran:
Muchas gracias
me hace falta el diagrama electrico del TV Atec haier
Debes abrir un tema en "Reparación TV" mencionando el modelo de Atec Haier.co8st escribió:me hace falta el diagrama electrico del TV Atec haier
buenas compañero mi nombre es oscar y si se puede hacer una fuente en serie para este modelo solo es necesario el transformador de 12 volt ca y hacer el regulador de un str 30130 con sus resistencias la antena tiene que estar haislada de tierra es todo no se dibujar y a la ves mandar una foto o un dibujo para ayudarte o anexar tengo poco usando el foro pero vere alguna forma de saber anexar y mandar el diagrama con una tv de este modelo estoy a sus ordenes en este foro graciasluciovz escribió:Buen dia , bueno estoy buscando la forma de eliminar una fuente commutada que entrega 140 vcc, y 12 vcc, por una tipo serie, mi problema es que no se si me afectara las tierras, o como aislar estas la tierra fria y la tierra caliente de antes del transformador,ya que este transformador esta dañado, y me daña el regulador stk que lleva es para una tv rca ctc-187ab, o si alguien sabe como hacer con este problema que tengo, gracias quedo pendiente de esto ,,
