Entiendo que con el televisor Desenchufadoeremita escribió:1) Mido entre la tierra fría y el colector del transistor de salida horizontal para ver si no hay voltaje presente.
Favor de aclarar.
De lo contrario chau tester
No debe medirse con el multímetro (tester) tensión en colector del transistor de salida horizontal, sino se lo hace con una punta reductora adecuada.eremita escribió:Mido entre la tierra fría y el colector del transistor de salida horizontal para ver si no hay voltaje presente. 2) Si no hay voltaje, en posición de diodos de mi multímetro mido entre la tierra fría y el colector del transistor de salida horizontal.
