Samsung MW1030WE se apaga con la tapa
saludos compañeros del foro, tengo este caso ,cuando le quito la tapa funciona bien ,normal, pero cuando se la coloco titilea el display por unos 3 o 4 segundos y se apaga. Si alguien del foro sabe de este caso le agradeceria la ayuda.
Re: samsung MW1030WE se apaga con la tapa
Hola, esa falla puede deberse una perdida de radiacion del magnetron , revisa que este bien ajustado, o si tenes otro proba de cambiarlo.
saludos ,el problema estaba en el magnetron, lo reemplaze y problema resuelto.Omar escribió:Hola, esa falla puede deberse una perdida de radiacion del magnetron , revisa que este bien ajustado, o si tenes otro proba de cambiarlo.
