Hola que tal, buenas noches a la gente y colegas de "Planetatecnico". Necesitaria acesoramiento tecnico para la reparacion y/o determinacion del tipo de falla en Microondas BGH Quick Chef 226D11, ya que logre solucinar la primer falla de dicho dispositivo
que radicaba en el problema del encendido. Sin embargo, se presento una segunda falla directamente en la "Placa de Control", cuya culpable es la de presentar un parpadeo constante en el "Display" de los comandos frontales de esta placa, imposibilitando a su vez de
realizar una operaccion de coccion y tambien de presentar diversos intervalos de encendido y apagado repentino del "Magnetron" y el
"ventilador" dunrante 3 Segundos.
Una vez percibida dicha falla he procedido a la verificacion de los componentes( Resistores, Diodos, Capacitores, etc. ) , contactos y soldaduras de la "Placa de Control" pero no encontre nada raro. Mi duda esta en el "Microcontrolador" de la misma.
¿ Es posible que el "Microcontrolador" este defectuoso? Y si es asi ¿ existe repuesto comercial del mismo ?
Muchas gracias . Espero su pronta respuesta.
Microondas BGH Quick Chef 226D11 - Parpadeo del Display
angelbuffoni
Omar
Re: Microondas BGH Quick Chef 226D11 - Parpadeo del Display
Hola Angel, , mencionas que le reparaste un problema de encendido, que le cambiaste ??
Verifica alimentacoin correcta del micro, sobretodo riple, los capacitores de dicha linea los cambiaria aunque te midan bien.
La informacion que aparece en e display es normal mas alla del papadeo ??
Comentanos y seguimos
Omar
Omar
angelbuffoni
Hola Omar, buenas tardes. La falla inicial que le repare al microondas fue el reemplazo de un resistor abierto de 22 Ohms por uno del mismo valor ubicado en la entrada de 220V, antes de la etapa de Rectificacion de la "Placa de Control".
Ya hice la verificacion de la tension del micro y es la correcta. Le cambie los capacitores electroliticos, per continua con el mismo problema.
La informacion del Display no es normal, ya que se mantienen encendidos todos los segmentos de los comandos de coccion y el reloj al parpadear.
Omar
Entonces habria que ver si esta oscilando el cristal del micro,si tenes la posibilidad reemplazalo, pero tiene olor a micro quemado segun las falla presentada.
Otra cosa que podes probar es desconectar el teclado para ver si alguna señal espuria este molestando.
Suerte con eso
Suerte con eso
angelbuffoni
Hola nuevamente Omar. Tambien hice el procedimiento que me mencionaste, al desconectar el teclado( una vez desconectado no parpadea ), verifique el cristal, y hasta realice retoques con estaño en contactos y soldaduras en mal estado, pero al parecer es el micro el culpable de dicha falla.
Muchas gracias.
Saludos y bendiciones.
Muchas gracias.
