Samsung AME610st No calienta
				pachacutek
Consulta sobre un horno microonda Samsung AME610st; el horno no calienta. Al transformador de potencia le llega los 220 v., la bobina para el filamento del magnetrón arroja 4v, el diodo en prueba en AC conduce en un sentido y en el otro sentido no, el capacitor probado con téster analógico en X1K carga y descarga. En rangos menores no hay actividad. Después de verificar los elementos puse un vaso con agua +- 100 cl por 60 seg. y nada de calor, pero observé que el transformador estaba tibio y el magnetrón unas 3 veces mas caliente que el trafo. Alguna sugerencia. Se agradece de antemano.
						Re: Samsung AME610st No calienta
por lo regular siempre es el magnetron yo te sugeriria cambiarlo yo a veces los mido y aparentemente estan bien pero no asi que si tienes opurtinada de probarle otro seria lo ideal deberia de medir continuidad baja entre los pines e infinito de ellas a tierra  suerte
Hola.
No entiendo las pruebas del condensador y diodo que hicistes.
El condensador lo tienes que medir con un capacimetro, tambien medir la resistencia interna del condensador que puede rondar sobre los 10megones.
El diodo no tengo ni idea de que forma le probastes.Explicalo con detalles.
El magnetrón generalmente se calienta, para esto está el ventilador para enfriarlo un poco.
cometa más sobre tú avería.
Un saludo
Un saludo
