Samsung MW1050STC No funciona el display
micro sansung modelo mw1050stc no le funciona el display nesecito diagrama con ilustraciones porfavor que sus respuesta sean con imagenes ok gracias
Re: Samsung MW1050STC No funciona el display
Hola, pues que yo sepa normalmente no hay diagramas para estos aparatos, me imagino que si funciona todo, solo que no enciende el display o en si cual es el problema, que has checado, da un poco mas de datos para ver si te podemos ayudar.
bueno mire le medi el condensador y mide 2.22mf y creo que esta alterado ya que tiene que medir de 0.95/0.98 mf asi que no sirve ,el diodo me inmajino que no sirva tampoco pero mas alla que eso la sinta del display aller revisando mas detalladamente esta un poco deteriorada tiene algunas calles borradas asi que creo que esta sobre eso la rotura no ostante si piensas algo mas me resp ok saludos y gracias por la ayuda saludo nathanael
nathanael escribió:micro sansung modelo mw1050stc no le funciona el display nesecito diagrama con ilustraciones porfavor que sus respuesta sean con imagenes ok gracias
si es así, lo primero que tenes que hacer funcionar es el display que corresponde a la etapa de control
No se que capacitor mediste??? el de AT ??
nathanael escribió:bueno mire le medi el condensador y mide 2.22mf y creo que esta alterado ya que tiene que medir de 0.95/0.98 mf asi que no sirve ,el diodo me imagino que no sirva tampoco pero mas alla que eso la sinta del display aller revisando mas detalladamente esta un poco deteriorada tiene algunas calles borradas asi que creo que esta sobre eso la rotura no obstante si piensas algo mas me resp ok saludos y gracias por la ayuda saludo nathanael
lo mas seguro es que te falle la cinta del display, nunca los capacitores aumentan su capacidad, siempre las disminuyen
Primero hacerle funcionar la etapa de control y luego la de potencia
asi es como te comentan, primero debes checar que le este llegando corriente al transformador de bajada que va en el circuito electronico que no este abierto o voladas sus pistas donde va conectado, checar el fusible que no este fundido y en caso de que si tengas voltaje en el circuito de la placa electronica puede ser el mismo circuito dañado, el display es raro que falle a no ser que este roto o dañado por mal manejo o si lleva menbrana que este dañada, pero checa voltajes y comenta.
