Daewoo kor-812m problema en el panel
Hola a todos los colegas,este microonda prácticamente no andaba le cambie el magnetrón y el condensador, anduvo muy bien y el panel de control prende esta en cero y cuando le doy función a veces anda muy bien y a veces no, saque la plaqueta y solde todos los componentes inclusive revise la tarjeta frontal y creo que esta bien.
justsolutions
Re: Daewoo kor-812m problema en el panel
si no te funciona nada del panel o algunas teclas solamente es problema de membrana ponle tinta de plata en contactos para ver si solo es del conector o tendras que desarmar toda la membrana para poder echarle en los caminos donde se haya abierto saludos
