Bueno amigos es la primera intervencion en el area Micro ondas, tal como dice el titulo.
El aparato prende, enciende las luces el teclado anda pero no calienta nada.
Medimos: Fusible que se conecta al trafo.
El diodo que se conecta del capacitor al chasis (no marca para ningun lado es correcto esto ?)
Un par de interruptores todos OK y creo un Fusible termico ubicado arriba del Magnetron.
Por donde arranco o sigo ????.
Philco MPD5121 No calienta
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Philco MPD5121 No calienta
Por lo que dices es el fusible de AT y esta bien, cuando arranca el microondas fijate si tiene voltaje de 220V aplicado al primario del trafo, si es así desconecta el microondas y verifica si no esta a masa el filamento del magnetrón, si te da resistencia infinito es muy probable que sea al magnetrón averiado.
En un caso muy particular y único me pasó que no funcionaba el capacitor de Alta tensión de 1.2µF/2100V, con el probador me daba perfecto, pero en el horno no funcionaba, solo me di cuenta con el reemplazo del mismo.
Espero sea de tu ayuda, hoy estoy trabado para redactar
