Hola colegas del foro, tengo en el taller el micro en cuestión, el problema es que se calienta demasiado la resistencia que esta a la entrada de 220 del equipo la cual por lo que veo trabaja con el primario del trafo de alta, la que estaba colocada cuando llego a mis manos era de 15w 15ohm.j... La que coloque por no conseguir la misma es de 15 w 22 ohm .j puede estar allí el problema????
O estoy en presencia de una falla del trafo
Por favor no escribir en letra mayúsculas, por favor ver este tópic que esta la forma correcta de emitir un tema viewtopic.php?f=12&t=14
Kelvinator KM-210M -Calienta mucho la resistencia de entrada
