bien.pasate por este link te puede ser de ayuda.saludos.
 Aqui
tambien puedes hacer lo indicado en este tutorial.
para empezar nesesitas el firmware que cuenta con el cel si tienes el 4.1.2 con baseband 5.14 lo teneis que subir de baseband el cual es el 6.15 que cuenta el ipad
lo primero que tienes ue hacer es restaurarlo a la 4.2.1
descargar es firmware esta es la pagina :
http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/
de ahi nesesitas el redsn0w_win_0.9.6b5
bueno no tengo imagenes para enseñarte pero solo despues de restaurarlo abres ese programa hay u boton de browse y seleccionas el firmeare original y lñe cargas el baseband del ipad y el cydia que añade el programa recuerda que el programa lo reconoce solo en modo DFU
para conectarlo en modo DFU haces lo siguiente
1:dejaras oprimido durante tres segundos el boton de encendido
2:sin soltar el boton de encendido aprimes el boton de home 10 segundos (ahi el telefono se debe apagar)
3: ahora soltaras el boton de encendido sin soltar el de home y lo dejaras oprimido otros 10 segundos mas
una vez asi despues del jailbreak conectas el iphone a una red wifi y abres cydia, esperas a que carge sus archivos y te vas a sources
instalas el repositorio de ultrasn0w (repo666.ultras0w.com) OJO!! la palabra ultrasn0w es con CERO! y listo tu iphone esta liberado
saludos
