Samsung J7 Consulta sobre falla camara
Hola que tal. Tengo un problema con un j7 2015. Cuando inicio la camara frontal me aparece un cartel que dice EVT or Cal error. Please change your test device. La camara funciona igual. Que es ese problema y como se puede solucionar. Gracias.
Re: Samsung J7 Consulta sobre falla camara
Verifique el condensador c 6086
Hola gracias por responder. Disculpa que conteste ahora pero recien veo el mensaje. Gracias. Lo tendre en cuenta.
Al final decidi no arreglarlo el telefono y usarlo asi. Gracias a todos y muy amables por responder.
¡Hola! Lo primero que puede hacer en este caso es borrar la caché del terminal que se tiene, como por ejemplo puede ser un Galaxy S5. Para conseguir esto apaga el dispositivo y enciéndelo pulsando de forma combinada los botones Subir Volumen + Home + Encendido -soltando este último cuando notes vibración-. Aparece un menú en la pantalla conocido como recovery , en este busca el apartado Wipe Cache Partition y dale uso para eliminar los datos almacenados que no son esenciales, como por ejemplo las fotos.
Si esto no funciona puedes restaurar de fábrica el terminal. Esto se consigue utilizando la opción específica que hay en los Ajustes y, antes de nada, haz una copia de todo lo que tengas ya que se borrará el contenido completo de tu dispositivo.
Si esto tampoco soluciona nada, utiliza alguna aplicación adicional de Play Store como Cámara FV-5 Lite para que, si también se emite un error, tengas ya muy claro que el problema es de hardware y, entonces, no queda más remedio que ir al servicio técnico.
