Hola amigos del foro, me encuentro ante un problemita... no puedo flashear este telefono, cuento con el programa Apollo V4.32A y con la imagen PDA y modem de este telefono, pero no hay caso solo puedo hacer download del PDA encendiendo el telefono con la tecla 1 y 4 presionadas. Presionando 4 y 7 Entra en el modo all download, pero no me lo reconoce el usb. Y con las teclas 7 y * entra en modo modem download pero tampoco lo reconoce el usb?
Algun dato para poder revivir este aparatito que queda tildado en la pantalla SAMSUNG del inicio?
Samsung I455 - Flashear por USB
Re: Samsung I455 - Flashear por USB
hola amigo.bueno no conosco ese software.pero he viste que anda dando vueltas por el google.
revisa el pin de de carga que tambien es de datos.puede estar desoldado y no tiene comunicacioin por usb.instalaste los driver??
Si si, los instale pero no me los toma...
No se que onda, me hace el download de pda, pero cuando tendria que poder cargar el soft no me toma el telefono.
Un garron, vamos a ver como lo soluciono!
Se devolvio al cliente, no pude....
