Sony Ericcson W580 no enciende
saludos amigos del foro tengo este celular el cual solo enciende una luz roja que esta arriba de la letra C, chequee y cambie batería y nada si alguien conoce del tema por favor les agradeceré. saludos y gracias
Re: Sony Ericcson W580 no enciende
Probaste con una batería cargada? tal vez el cel no este cargando. Como usuario de un W580 te digo que me hace eso cuando la batería esta completamente descargada.
si probé con la batería cargada, incluso compre una batería nueva y nada. cambie el cargador todo original y nada. Este estaba funcionando lo mas bien y de repente se apago incluso el nivel de carga de batería estaba optimo. saludos gracias por responder.
hola amigo...el equipo a recibido golpes o caidas?? o se te mojo??
cuando conectas el cargador saca la batt y verifica que alla tension en los pines que hacen contacto con la batt..tambien medi en esos pines en posicion de ohm que no te marque en corto entre los pines positivo y negativo.
gracias Eze, por responder, el celular no se mojo ni cayo, como dije antes de solo estar dejo de funcionar ya medí los pines y no hay corto, averigüe por ahí que podría ser un problema de software.
gracias muchachos por responder, lo 1º que hice fue buscar la actualización desde la pagina de SE y me dice que mi teléfono ya tiene el software mas reciente.
instale el setool lite v 1.11 e intente flasharlo; pero la tecla C no me responde, pero si lo hace si presiono las teclas 2 y 5 simultáneamente. pero no me deja hacer nada ya que me muestra que no se puede leer gdfs. luego veo como les mando un adjunto del texto que me muestra el setool (ahora no estoy en casa) gracias gente y saludos
				diegodigital11
ok mira amigo yo ya tuve 3 de esos celulares, te digo algo, retira la placa del telefono, dejala entre elcohol por una hora luego la calientas con una secadora de pelo si tuvieras o con algo que te de suficiente calor a manera de calentar la placa, luego de eso usa el setool lite v1.11 busca el software en TARINGA.net por ejemplo y lo flasheas si con el setools no te deja y te sigue dando el problema de gdfs entonces lo vas a tener que llevar a un centro de servicio donde tenga la setools box porque deberan reconstruirte el gdfs y eso no se puede hacer sin la box, espero te sirva mi ayuda amigo... cordiales saludos....
