Nokia 2690 bloqueado
que tal amigos, solicito su valiosa ayuda para quitarle el codigo de bloqueo a este cel, el problema esta en que ya he intentado con los codigos mara master reset pero el cel no deja ingresar dicho codigo, si hay alguna otra manera de hacerlo espero su valiosa ayuda y si existiera algun programa para poder quitar el codigo pues igual se los agradeceria!!!!
Re: nokia 2690 bloqueado
hola amigo..la unica manera de hacerlo es via box..en este caso con la jaf para nokia.
y si no tienes la box.puedes intentar con un software llamado nemesis y una resistencia de 4700ohm y el cable usb del mismo.
necesitas cargar el driver de ese modelo.y poner la resistencia entre gnd y el pin del medio donde hace contacto la bateria.luego poner la batt ver que no se toque con el positivo.y ahi entra al boot te sale en la pantalla local mode o test mode y ahi conectas el cel con el soft.te dejo un video explicativo que anda dando vueltas por yotube.proba y comenta como te fue.saludos!
http://www.youtube.com/watch?v=u8Vtzg3F ... re=related
:ugeek:
:ugeek:
Re: Nokia 2690 bloqueado
ok! lo voy a intentar amigo! muchas gracias, solo tengo una duda, no se daña en ninguna manera el cel??? bueno de igual forma lo voy a intentar y comentare como me fue, muchas gracias!!!
hola amigo,si sigues el procedimiento indicado no deberias tener ningun drama,yo jamas tube algun problema al hacer este procedimiento.saludos!
ok! se te agradece!!!
