hola a todos los colegas
les comento que tengo un celular marca nokia modelo 5200 , lo enciendo y todo normal hace todas las funciones pero hay un detalle no tiene señal , la barrita de antena no aparece , eso quiere decir k no puedo comunicarme con otro celular
que devo de hacer para que aparesca la barrita de señal
Nokia 5200 no tiene señal
Re: nokia 5200 no tiene señal
hola amigo.lo que debes hacer es lo siguiente;
antes que desarmes el cel..te hago una pregunta.
¿esta activo el equipo o te lo han dado de baja?
varias veces me paso que no era problema de hardware osea algun daño fisico en la placa madre o etapa de fi del mismo.sino que era un drama que lo habian reportado al cel y por ende la empresa lo dio de baja.
ahora bien pudes obviar lo que te comento y desarmar el cel.y pon atencion en la parte donde hace contacto la antena con los puntos en la placa,son 2 palancas de cobre podes levantarlos un poco asi hacen bien contacto sino soldarlos tambien es una buena alternativa.
sino pasa nada,debes chequiar con un tester la continuidad entre la pistas.hasta la antena de placa.te dejo una imagen asi te guias mas.saludos y comenta como te fue.
- jumper 5200 sin señal.JPG (42.87 KiB) Visto 4278 veces
gracias colegas me sirvio mucho tu ayuda levante los ganchitos de las antenas limpie los contactos , lo cerre lo encendi y aparecio la barra de la señal , pero sucede que par de dias trabaja normal , y a veces desaparece la señal , lo k hago es retirar la bateria luego el chip lo limpio lo pongo a su sitio luego la bateria lo enciendo y vuelve aparecer la señal , me falta revisar la continuidad de la pista de antena
taul escribió:gracias colegas me sirvio mucho tu ayuda levante los ganchitos de las antenas limpie los contactos , lo cerre lo encendi y aparecio la barra de la señal , pero sucede que par de dias trabaja normal , y a veces desaparece la señal , lo k hago es retirar la bateria luego el chip lo limpio lo pongo a su sitio luego la bateria lo enciendo y vuelve aparecer la señal , me falta revisar la continuidad de la pista de antena
bien amigo,entonces,revisa la continuidad de la pista de antena,y limpia toda la etapa conalcohol isopropilico y un cepillo de dientes le das despacio luego deja secar y proba.
