Nokia 5030 - Resetear codigo de seguridad
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Sab Jul 24, 2010 12:36 am
Hola compañeros este telefono que me dejo un amigo se ve que le cambiaron el codigo de seguridad , se podria hacer algo el respecto ? no esta cortado ni dado de baja. gracias
eze1186
Re: Nokia 5030 - Resetear codigo de seguridad
Mensaje por eze1186 » Sab Jul 24, 2010 1:02 am
hola amigo..la forma que saco los codigos de seguridad de varios modelos de nokia BB5
es de la siguiente manera.
con una resistencia de 4,7K (amarillo/violeta/rojo/ )
Precisarán el programa nemesis (adjunto el software) y cable de dados (caso del 5200 cable mini usb, en otros BB5 es el dku2 o ca53), y tener instalados los drivers del teléfono, del nokia PC suite.
hay que sacar la batería, y conectar las puntas de la resistencia (yo doblo las puntas) al conector de la bateria en el teléfono: una punta en el negativo, y otra en el VPP. (el vpp es el polo de la batería que no está identificado para carga, normalmente es el central).
Ahora, con la resistencia conectada de esta manera, colocar la bateria. En algunos modelos verán quer la pantalla reacciona y les pone "local mode" o "test mode". En otros casos, no lo hace automaticamente con la batería, denle un toque al power para que reaccione. Si se inicia con la pantalla en test mode o con el modo normal, saquen la batería, reacomoden la resistencia e intenten de nuevo desde 0. El telefono debe ponerse en la pantalla "local Mode"
abren el programa Nemesis, y conectan el telefono al cable de datos.
Click adonde está la lupa, para que busque el dispositivo.
Siguiente paso, ir a "phone info". si no es detectado automaticamente, presionar "scan" para que detecte el telefono.
Una vez detectado, vamos a "tools" en la solapa "factory settings".
Marcamos "user code" y presionamos el boton "reset". Una vez finalizado, el codigo de seguridad volverá al de fábrica, "12345".
te dejo un link esta con imagenes incluidas del procedimiento.
en este caso lo hace con un nokia 6131
http://www.taringa.net/posts/celulares/ ... 300-_.html
Nemesis_Service_Suite.rar
(4.91 MiB) Descargado 631 veces
eze1186
Mensaje por eze1186 » Vie Oct 29, 2010 6:57 pm
hola amigo..necesitarias el cable usb.instalas el pc suite de nokia luego el nemesis
en este enlace tenes como hacer el procedimiendto detallado.
comenta como vas..cualquier duda consulta nomas. :G
eze1186
Mensaje por eze1186 » Mié Nov 03, 2010 3:55 am
CARLITO escribió:Eze...
Solo comentario al margen, el link de TARINGA esta fuera de servicio`por mantenimiento, dicen ellos.
Sds. Carlos
reparado el link amigo.
eze1186
Mensaje por eze1186 » Jue Nov 04, 2010 2:51 am
bueno amigo.deberia tomarte el phone..osea al conectarlo te deberia marcar que a reconocido un nuevo harware y de ahi instalar automaticamente los driver..conecta el celu sin la resistencia,osea encendelo normal y conectarlo a ver si te pide los driver.
si no te toma los driver te sale ese error.
el cable generico deberia andar correctamente sin ningun problema.
eze1186
Mensaje por eze1186 » Mié Nov 24, 2010 1:27 am
hola amigo..mira yo simpre lo hago a este laburito.no hace falta el cable de servicio original.
yo lo hago con el usb comun que veine con el cel. hay algo que estas haciendo mal.
el programa te reconoce al cel??
eze1186
Mensaje por eze1186 » Jue Nov 25, 2010 8:23 pm
hola amigo.
ya he sacado mas de 3 modelitos 5030 con este procedimiento siempre fue exitoso.
sin ningun cable "especial" solo con el cable usb.
proba descargando el driver para el mismo e instalarlo y proba de nuevo amigo. :G
Freja
Mensaje por Freja » Lun May 26, 2025 4:50 am
