Fax Panasonic KX-FT22 imprime muy claro.
bragse
Mensaje por bragse » Mié Oct 07, 2015 8:21 am
hola
Tengo un fax que imprime muy claros casi no se lee. es marca panasonic KX-FT22
El método de impresión es térmico, por lo que el dispositivo que calienta el papel no toma la suficiente temperatura.
El papel esta correcto, ya que con un soldador caliente puedo imprimir en el mismo ( quemarlo )
Agradezco sus comentarios,
Saludos,
Omar
Re: Fax Panasonic KX-FT22 imprime muy claro.
Mensaje por Omar » Mié Oct 07, 2015 4:38 pm
Hola, la falla puede provenr de varios lugares .
En primer termino fijate si el papel esta instalado correctamente, que la cara termica este enfrentada al impresor , suele suceder que al cambiar el rollo se lo coloca al reves y provoca esa falla.
Fijate tambien que el impresor apoye completamente sobre el papel y en forma pareja sobre toda la superficie, cualquier diferencia de presion entre el impresor , papel y rodillo de goma puede provocar una merma en la transferencia termica, esto puede pasar por algun eje de bisagra o trabas de tapa rotas .
Por ultimo el sistema de impresion funciona con 24 volt, verificar que esa salida en la fuente no presente ripple o bajo voltaje.
Suerte
