una consulta , es sobre un contestador telefonico digital, marca Memoriel-C que vendia Telefonica en el 2010, el que tiene una bateria de 9 volt para que cuando se corta la energia no se pierda ni el mensaje de entrada ni los mensajes recibidos. Le he cambiado la bateria pero igual no responde y cuando se corta la energia electrica se me borra todo. Revise hasta donde llega los cables y luego tiene como una pequeña llavecita que cuando le pones la tapa a la bateria lo empuja y entrega los 9 volt y con el tester verifique llega bien ¿que otra cosa podré ver?
Titulo editado
