Hola elecser, bienvenido al foro.
Por favor describime exactamente que pasos estas siguiendo para entrar a programacion y desde que interno,quiero ver si estas haciendo algo mal.
La forma de ingresar que utilizo yo es la siguiente
1 En el telefono de operadora presionar la tecla "Opac" sin descolgar
2 Luego numeral * numeral *
3 Luego ingresar el Password " 81111111" y la tecla Hold.
Con eso deberias ingresar en programacion sin mover ninguna llave.
Suerte
Omar
Nec AK824LH - No logro resetear
Re: Nec AK824LH - No logro resetear
Hola Oscar, por lo que veo no estas haciendo nada mal, te pregunto algo, entraste anteriormente a programacion en esa central ???, porque puede estar cambiada la pass o el puesto de programacion.
De todos modos con el reset tendria que haber funcionado.
Otra pregunta, los valores de fecha y hora te volvieron a default despues del reset ???
Si estos valores no volvieron a fabrica quiere decir que estas reseteando mal la maquina.
Me alegro mucho amigo que lo hayas podido resolver.
Aca estamos cualquier cosa.
Abrazos
Omar
Abrazos
Omar
