Estimados amigos:
Queria por favor me orienten en lo siguiente:
Tengo una central telefonica KX TEM824 y necesito sacar los registros de llamadas en la computadora del duenio de la empresa.
Quisiera que me digan cual es el programa que se utiliza y el tipo de conexion necesaria. Se que se hace por el puerto RS232, pero quisiera que llegue a un puerto rj45 directamente a la laptop del duenio.
Gracias por su ayuda.
Central Telefónica KX TES824 - Registro de llamadas
Re: Central Telefónica KX TES824 - Registro de llamadas
Hola amigo, no tengo referencia de que se pueda conectar a traves de RJ45 , solo he probado como alternativa con los adaptadores de RS232 a USB y no me funciono.
Por ahora la unica manera que conozco para rescatar esa informacion es por medio del puerto RS232 con el debido cruzado de cables para una PC.
Para visualizar esa informacion podes usar el Hyperterminal de Windows que se encuentra en la solapa de Comunicaciones dentro de Accesorios, con la debida configuracion de puerto COM y velocidad.
Tambien existen softwares en el mercado destinados a este fin.
El armado del cable lo podes realizar de acuerdo al grafico de la pagina 78 del manual.
Suerte
Omar
Suerte
Omar
- TEM824 instalacion.pdf
- (2.13 MiB) Descargado 4011 veces
