Programa para recibir Fax
Omar
Re: Programa para recibir Fax
Mensaje por Omar » Mar Mar 09, 2010 4:34 pm
Hola amigo, podes usar un modem dial-up con el driver y soft correspondiente al mismo q te permite enviar y recibir faxes, inclusive tambien sirven para recibir mensajes de voz.
Pero no hay forma de poder seguir usando la linea mientras estes en una transaccion a travez de este metodo..
Cualquier duda nos consultas.
Omar
Mensaje por David » Mié Mar 10, 2010 2:50 pm
Mirá, lo único que necesitas es tener instalado un modem fax de esos PCI instalado con sus drivers (hay muchas marcas y modelos). En inicio -> Impresoras y Fax te vas a "Configurar la opción de Fax", te va a crear un ícono "Fax" en la carpeta impresoras, le das doble click y sigues los pasos para configurarlo.
Todo esto hablando de Win XP, no se que SO tengas. Un abrazo :G :A :A
Omar
Mensaje por Omar » Mié Mar 10, 2010 4:42 pm
El tema es asi, el hecho de enviar o recibir un fax, depende si o si de una linea telefonica Standard o PSTN, por lo menos de una de las partes ,de otro modo estariamos hablando de un envio o recepcion de archivos.
Por otra parte hay sistemas VOIP, donde los faxes pueden ser recibidos por mail a una casilla preasignada con el formato PDF desde una linea comun, (ojo , solo es recepcion).
Espero que quede claro el concepto, pero la manera de hacerlo facil es como te dice David, con un modem PCI.
Omar
Mensaje por Omar » Vie Mar 12, 2010 3:45 pm
Hola Manuel, si la instalaste mandanos el modelo de la misma y buscamos algun soft que funcione para esa porque que no todos los softwares funcionan con todas la placas.
Un abrazo
Omar
Mensaje por Omar » Vie Mar 12, 2010 7:11 pm
Hola Manuel, te adjunto el driver de ese modem, probalo y nos contas
Download_DriverDetective-6.3.1.2.rar
(335.72 KiB) Descargado 341 veces
Omar
Mensaje por Omar » Lun Mar 15, 2010 1:09 pm
Hola Manuel, puede ser que el archivo que te subi este corrupto.
Te sugiero que busques en Google otros drivers para esa placa y vayas probando.
Omar
Omar
Mensaje por Omar » Vie Mar 19, 2010 10:47 am
Hola Manuel, efectivamente tenes que conectar la linea telefonica al modem , recorda que esto es independiente de internet ADSL, manejan distintos protocolos por mas que provengan del mismo par telefonico.
SI tenes internet por ADSL recorda que tenes que conectar la linea al fax/modem despues del filtro de ADSL.
Cualquier duda me consultas de nuevo
Abrazos
Omar
Mensaje por Omar » Vie Mar 19, 2010 12:21 pm
Mira, para probar nomas, conecta un cable desde algun tornillo de la carcaza de la pc a alguna derivacion de tierra, puede ser un caño de agua fria, o bien la orejita en donde se atornillan las tapas de las cajas de embutir de electricidad, fijate que la misma sea metalica.
Quizas estes teniendo alguna carga estatica y esa el la forma de eliminarla.
