Hola colegas, el problema de este teléfono es que al parecer tras el cambio de batería colocaron mal cada una de las fichas de alimentación y corto la resistencia de 0,33 ohms que esta como protección ante estos casos, pero al reemplazarlo sigue con la misma leyenda, espero si alguien sabe que mas se le podría hacer o proceder a su descarte, la batería es nueva y lo cargue con otro teléfono que funciona pero aun así aparece esta leyenda.
Saludos y gracias por leer este tema.
General Electric 27831GE1-8 aparece en display "NO BATTERY"
Re: General Electric 27831GE1-8 aparece en display "NO BATTE
Hola Martin , en primer lugar fijate si te llega alimentacion al micro en alguna de sus patas, tambien medi la alimentacion despues de la resistencia que cambiaste, tenes que tener la tension de bateria , ya que se suele cortar esa pista por temperatura y no se nota.
Abrazo
Abrazo
Gracias por el dato, voy a revisarlo aunque desde que coloque esa resistencia en la placa encontré voltajes en muchas partes, los zener no están en corto y me parece raro que encienda la pantalla y aparezca "No BAttery" si ni siquiera lo pongo en la base, antes de colocar la resistencia nueva no encendía nada solo cuando ponía en la base aparecía esa leyenda. Cosa rara pero voy a examinarlo más a fondo, gracias.
:ugeek:
:ugeek:
Bueno, si no esta en la base y te marca No Battery , ahi cambia la cosa.
A esos equipos se el deteriora el sensado de estado de bateria, en mi experiencia nunca pude reparar ninguno, ni siquiera engañarlo.
Lamentablemente no tengo diagrama de esos modelos para poder asistirte mejor.
Suerte Martin
Suerte Martin
Por lo visto entonces no tiene solución, revise todo pero ni da quebrantarme ya que uno nuevo esta $180 argentinos. Saludos y éxitos, gracias por atender mi tema colega Omar.
