Teléfono de mesa LG Worldphone Gs-635 hace ruido
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Mié Ene 09, 2013 4:23 pm
Este telfono del cual adjunto un link donde lo puede ver que es el siguiente:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -verde-_JM
Hace ruido que se escucha en el parlante,algo así como rrrrrrrrrr......... encima del sonido del tono normal,pero no siempre, de a veces no lo hace mas por la tarde.
Ya se descartó posiblidad de la línea, pues con otro teléfono no hace ese ruido.
Espero consejos y ayuda. Muchas gracias
Omar
Re: Teléfono de mesa LG Worldphone Gs-635 hace ruido
Mensaje por Omar » Jue Ene 10, 2013 5:46 pm
Hola Rafael. eso seguramente es un problema en el microfono, con cambiar el mismo se soluciona.
Omar
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Jue Ene 10, 2013 5:59 pm
Disculpame Omar,cambiar el microfono? no será el parlante, que es por donde se escucha.
Si es el parlante ya lo probe de cambiarlo y es lo mismo, pero si tu respuesta es el microfono, podes darme las explicaciones tecnicamente.Gracias
Omar
Mensaje por Omar » Jue Ene 10, 2013 7:03 pm
El ruido que estas escuchando debe ser como una alterna mezclada con el audio, esto se debe a que la sensibilidad que tiene el microfono se ve alterada y capta el ciclaje de red ,esa interferencia se ve amplificada por el circuito de audio en forma de retorno.
Para confirmar lo que te digo proba con desoldar solo una de las patas del microfono y el ruido deberia desaparecer, en ocaciones con solo tocar con la mano la carcasa metalica del microfono tambien desaparece.
Suerte con eso
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Jue Ene 10, 2013 7:55 pm
Omar, antes de probar lo que me dijiste, te comento algo, no siempre lo hace el ruido, pero en el momento que lo esta haciendo, se escucha en el parlante del tubo, en donde está tambien el micrófono, pero si activo el parlante exterior que tiene el equipo, en este no se escucha el ruido, entonces pregunto si es por las causas ya explicadas.
De reemplazar el micrófono, debo instalar uno genérico o algo en especial
OMAR Muchas gracias :ugeek: :A :?:
Omar
Mensaje por Omar » Vie Ene 11, 2013 9:44 am
Hola Rafael, lo podes pedir como microfono electrec de 2 patas , son genericos y no vas a tener problemas en conseguirlo , si tenes algun telefono de desarme lo podes sacar de ahi.
Animese maestro y cambie ese microfono jajajaja
Un abrazo
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Lun Ene 14, 2013 12:25 pm
Omar, esperé a ver si hacia el ruido y nada, algo muy frecuente como los autos que cuando lo llevamos al taller le desaparece el problema. En fin igual le cambie el micrófono hace 2 días y hasta ahora ningún ruido.
Quería preguntarte y espero que me entiendas sobre este teléfono que si bien tiene un altavoz externo, no tiene un micrófono también externo para que sea de manos libres.
Me llama la atención y no logro entender para que sirve este altavoz externo que se activa con una tecla, pero uno si bien escucha por el auricular y también por el altavoz externo, se desactiva el micrófono por donde hablamos y no pueden escucharnos
¿Se puede modificarle algo para o poner un micrófono externo para ser de manos libres o de lo contrario que cuando activa el altavoz permita que nos escuchen a través del único micrófono por el cual hablamos
Mira te paso el link de donde lo venden en MercadoLibre y vas a ver las 2 ultimas preguntas las realice yo mismo
Espero respuesta
Un abrazo!!
Rafael :A :ugeek:
Omar
Mensaje por Omar » Lun Ene 14, 2013 6:07 pm
Hola, esa funcion en muchos telefonos y faxes se la denomina "Monitor" y sirve solo para escuhar el audio hasta el momento de la atencion por otro interlocutor , en definitiva te evita tener que sostener el tubo en la oreja y en funciones como llamados a bancas telefonicas , servicios, etc, puede ser muy util.
El realizar un circuito de doble via con altavoz externo es complicado por el tema del acople, tiene que estar muy bien elaborado y balanceado para que el audio amplificado del microfono haga un retorno y se genere el caracteristico acople agudo.
Por ejemplo Panasonic, utiliza un sistema de manos libres que al ingresar audio por el microfono anula el audio del altavoz, de esta manera no se produce un feedback y por ende el acople.
Omar
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Lun Ene 21, 2013 4:27 pm
Omar, efectivamente he cambiado el micrófono que tenia de otro teléfono y no hace mas el ruido, pero decime a que se puede deber que cuando se realizan llamadas, del otro lado mencionan que te oyen muy bajo.
El micrófono electrec de 2 patas los hay mas potentes, pues he visto de la misma circunferencia pero levemente mas alto ¿como debería ser su característica?
Rafael :G :D
Omar
Mensaje por Omar » Lun Ene 21, 2013 5:18 pm
Hola Rafael , esos microfonos tienen todos las mismas caracteristicas de ganancia mas alla de la medida, solo toma en cuenta que tienen polaridad , si lo soldaste al reves puede que no funcione o que te escuchen muy bajo.
Otra posibilidad es que hayas escogido un microfono en mal estado.
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Lun Ene 21, 2013 5:26 pm
Omar,decime como se la polaridad del microfono pues no está indicado
Gracias
Mensaje por David » Lun Ene 21, 2013 6:07 pm
Si te fijas, hay una patita que esta unida al chasis, ese es el negativo. Desoldalo, dalo vuelta y soldalo y probá si mejora.
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Mar Ene 22, 2013 12:59 pm
Se agradece tanto a Omar como a David por el aporte con resultado positivo
Luego de notificarse a ambos procederé a cerrar el tema como solucionado
Mis saludos y muchas gracias :G :A :A
