Contestador Panasonic KX-T1000 mensaje de salida reducido
RAF_COM
Este contestador Panasonic KX-T1000, muy vendidos y populares de un solo microcasette, presenta el inconveniente de que la grabación del mensaje de salida que debiera ser como máximo de 30 segundos, llega escasos 10 segundos y se corta.
Si podrían guiarme por donde empezar, y que hacer, o si se debe sustituir algún componente, por favor traten de darme una explicación lo mas sencilla posible y de ser posible si tienen el diagrama, para adjuntarlo y referirse al mismo.
Agrego ilustrativamente las fotos del mismo
Muchas Gracias :ugeek: :ugeek:
- KX-T1000.jpg (13.03 KiB) Visto 6871 veces
- KX-1000.jpg (21.05 KiB) Visto 6871 veces
Omar
Re: Contestador Panasonic KX-T1000 mensaje de salida reducid
Hola Rafael , los motivos de esa falla pueden ser dos principalmente.
Primero que el microfono no este detectando un buen nivel de audio y te corte por falta del mismo.
En segundo termino , ese equipo trae pegado a uno de los rodillos de giro , un contacto magnetico dentro de una ampolla de vidrio, que detecta el giro del rodillo, el mismo va generando un pulso que al quedarse en un nivel alto o bajo, el microprocesador detiene la alimentacion del motor entendiendo que el casette ha llegado a su principio o final. Muchas veces este contacto se imanta y no conmuta o lo hace erraticamente provocando que la reproduccion del OGM o del ICM se corte a los pocos segundos.El mismo esta soldado en la plaquetita que trae el mecanismo.
Para probar esto con el mecanismo afuera , podes poner un tester en continuidad entre ambos extremos del rele y girando el rodillo adjunto deberia cambiar de estado.
Suerte
Omar
Suerte
Omar
RAF_COM
Omar una aclaración, quiero decirte que el problema que se corta a los pocos segundos, no es en la reproducción del OGM ( mensaje de salida) ni del ICM ( mensaje de entrada).
Se corta solo a los 10 segundos cuando quiero justamente grabar el mensaje OGM (tendría un tiempo de 30 segundos regulado de fábrica).
De ser el micrófono, que debería hacer para probar,¿sustituirlo? puede ser eso? o mas posiblemente el contacto magnético. Si es esto que debo hacer reemplazarlo ¿se consigue?
Me decis que ponga el tester en continuidad ( es el que suena el pitido?) entre ambos extremos del rele ¿ el rele cual sería? la ampolla de vidrio?
Bien, después de estas dudas lo desarmo y te comento
Gracias y Saludos
Rafael
Gracias y Saludos
Rafael
RAF_COM
Omar. lo desarme, pero realmente no encuentro lo que mencionas como" contacto magnético dentro de una ampolla de vidrio".
Para mejor entendimiento te agrego unas fotos del lugar.
Observo un preset en el circuito, ver foto, ¿de que es?
Bien tratá de identificármelo con una marca por favor lo que referís
Muchas Gracias
Muchas Gracias
- Imagen0923_281x375.jpg (26.58 KiB) Visto 6817 veces
- Imagen0922_281x375.jpg (24.39 KiB) Visto 6817 veces
- Imagen0918_281x375.jpg (28.69 KiB) Visto 6817 veces
Omar
En la tercer foto, la ampolla de vidrio que esta a la izquierda del rodillo que se encuentra a la izquierda, se ve a traves de la ranura en la carcasa plastica , esta soldado como te mencione antes en la plaquetita debajo del mecanismo, dicho rodillo posee uno de sus costados magnetizado, eso es lo que hace que cierre y abra el contacto dentro de la ampolla.
Ya probaste de cambiar el microfono??
RAF_COM
Omar, realicé la prueba con el tester y había continuidad y al mover la rueda cambiaba sus valores alternadamente. Bien entonces que quiere decir ¿está bien o nó?
Respecto del microfono, dado que no es de los mas comunes, se ove una base, sin desoldarlo, le puse otro en paralelo, sin resultado alguno.
La novedad, es que ahora, antes de desarmar era normal el nivel del volumen, no tiene al máximo el volumen correcto, es muy bajo, probé de cambiarle el parlante y lo mismo. Hay algún preset de regulación, ejemplo el de la foto.
Espero respuesta
Espero respuesta
RAF_COM
Omar, luego de todas las pruebas de sustitución de micrófono y del parlante, sin resultado, le probé grabar el mensaje de salida, llega ahora a los 30 segundos, pero al reproducirlo a los 10 segundos se corta. El volumen está bajo, aun en máximo.Omar escribió:En la tercer foto, la ampolla de vidrio que esta a la izquierda del rodillo que se encuentra a la izquierda, se ve a traves de la ranura en la carcasa plastica , esta soldado como te mencione antes en la plaquetita debajo del mecanismo, dicho rodillo posee uno de sus costados magnetizado, eso es lo que hace que cierre y abra el contacto dentro de la ampolla.
CONCLUSIÖN: Decidí medir a la salida del transformador e indicaba 11,68V, y probé con el otro transformador del contestador Panasonic KX-T1450 (posteo anterior que tenía excedida la velocidad el motor) y lo use en este contestador, y resultó que tenía mayor volumen y grabo perfectamente el mensaje de salida y lo reproduce totalmente, aún utilizando el total de los 30 segundos.
Bien mi duda es que este transformador del otro equipo si bien indica 12 V 500mA, la medición con el tester indicó 17,96V ¿es normal? o puede afectarle ese exceso ¿que características le corresponde a este contestador KX-T1000?
A su vez al probar al revés con el transformador del KX-T1000 en el otro KX-T1450, no funcionaba bien, con reproducción lenta y mal.
Bien, como veras el problema, era por el lado del transformador y queda me digas si puede usarse este con 12V 500mA y cuales pueden ser los motivos que inducen a la falla con el transformador que tenía en uso.
Saludos :ugeek: :ugeek:
Rafael
Omar
Es absolutamente normal que una tension alterna rectificada en media onda u onda completa eleve su tension a la salida en corriente continua.
En cuanto al amperaje, el KX-T1000 funciona perfecto con una fuente de 500 ma, en cuanto al KX-T14150 necesitara una fuente de mayor amperaje debido a su mayor consumo
Los motivos del deterioro de una fuente , pueden ser varios y cualquier alteracion en alguno de sus componentes puede provocar la merma de la tension o de la corriente de salida.
RAF_COM
Omar, necesito antes de cerrar el presente posteo de ser posible que me saques las siguientes dudas en referencia al tema:
1º) El deterioro de la fuente aún midiendo en su salida una tensión de 11,68V, ha sido motivo del funcionamiento incorrecto y causante del error en el mensaje de salida reducido?
2º) La otra fuente de 12V 500mA ¿porque al medir en su salida indica de mas, en 17,96V?
3º) cuando me decías al principio situando el problema lo siguiente:
"ese equipo trae pegado a uno de los rodillos de giro , un contacto magnetico dentro de una ampolla de vidrio, que detecta el giro del rodillo, el mismo va generando un pulso que al quedarse en un nivel alto o bajo, el microprocesador detiene la alimentación del motor entendiendo que el casette ha llegado a su principio o final. Muchas veces este contacto se imanta y no conmuta o lo hace erraticamente provocando que la reproducción del OGM o del ICM se corte a los pocos segundos"
Ese contacto magnético ¿como se llama? ¿Se consiguen? ¿Decís se imanta, pero no está imantado?
¿Cuando debe ser reemplazado?
4º) Sobre mantenimiento y lubricación de partes móviles en un contestador
¿es conveniente lubricar sus partes móviles, ejemplo la bandeja métalica que se desliza, los engranajes de plástico sus dientes? con que se lubrica levemente, con grasa o con vaselina es mejor.
Desde ya estoy muy agradecido por toda tu colaboración y resta agradecerte por la invalorable colaboración desinteresada
Saludos cordiales,
Rafael
:G
Saludos cordiales,
Rafael
:G
2) Es normal que midas mayor tension, ya que estas probando en vacio (sin carga conectada).
3) Se llama "Reed switch": http://es.m.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
Deben conseguirse, pero si al mover la rueda que comenta Omar este componente conecta y desconecta lo podemos descartar. Ademas que si dices que con el otro transformador funciona bien no busques componentes dañados dentro del contestador.
RAF_COM
David, gracias por lo de "Reed switch", no lo sabía su funcionamiento.
Estoy de acuerdo que si funciona con el nuevo ytansformador, considero solucionado.
Me gustaría si podes que me respondas, de mi anterior posteo esta pregunta, sin responder:
RAF_COM
Omar, si bien estaba solucionado el problema planteado al sustituir el transformador, ha surgido nuevo inconveninye, decime si sigo en este posteo dado que se relaciona o debo iniciar otro.Omar escribió:Es absolutamente normal que una tension alterna rectificada en media onda u onda completa eleve su tension a la salida en corriente continua.
Lo que hace ahora una vez grabado el mensaje de OGM de salida, que dura hasta 30 segundos (antes se cortaba a los 10), es que luego al poner para escucharlo en OGM play, se escucha, pero si lo quiero reiterar nuevamente, se borra.
La otra prueba fue gravar en memo, terminado y rebobinado se escucha, pero también si quiero escucharlo nuevamente se borra.
Espero tu comentario por favor
Saludos Rafael
