Panasonic KX-TG2632B - solicito manual de servicio
jandra44
Mensaje por jandra44 » Sab Ago 27, 2011 8:41 pm
Hola a todos......... ando necesitando el manual de reparacion/servicio de este equipo, tuve la desgracia de que entrara tension de linea (220 v.) por la entrada de linea telefonica, anda todo, solo que se queda tomando la linea y no corta, ni disca, el resto de las funciones andan bien (contestador, handies).
Cualquier orientacion sera bien recibida y agradecida....... gracias
carlos 8-)
Omar
Re: Panasonic KX-TG2632B - solicito manual de servicio
Mensaje por Omar » Lun Ago 29, 2011 9:55 am
Hola amigo, lamentablemente no pude conseguir el diagrama del equipo que mencionas.
Para orientarte revisa la entrada de linea, debes tener un puente de diodos integrado y un transistor a continuacion del mismo que hace de llave.Si alguno de ellos esta con fugas o en corto puede provocarte la falla que mencionas.
El transistor tiene que ser un PNP y lo podes reemplazar por un BF423 , A92, A94 .
Suerte con eso y cualquier duda nos comentas.
jandra44
Mensaje por jandra44 » Lun Ago 29, 2011 1:29 pm
gracias Omar......... estoy en eso y luego les cuento como me fue, ya que muchos componentes tienes una nomenclatura fuera de lo comun,para que te des cuenta ese puente de diodos tiene el codigo Z65N y no aparece su descripcion por ninguna parte.
El transistor que me mencionas, hace de llave interruptora, no es asi???? seria posible que fuese como el 2SB1488P???, gracias nuevamente por tu ayuda, estaremos en contacto amigo.
Carlos 8-)
Omar
Mensaje por Omar » Lun Ago 29, 2011 2:30 pm
Carlos , por favor disculpame la falta de precision de lo que te menciono, pero estoy trabajando un poco a ciegas con esto.
El circuito de entrada de linea en los inalambricos Panasonic mantiene una constante, no te se decir que codigos de componentes estaran utilizando en ese modelo, pero si vas midiendo continuidad desde el jack de linea vas a encontrarte con el puente de diodos, seguramente pasando por alguna bobina o fusible, seguidamente de la salida positiva del puente tenes que encontrar un transistor, que es el que te menciono que hace de llave.
Seguramente el puente sea de superficie, y si este esta defectuoso lo podes reemplazar por 4 diodos 1n4001 y el transistor por los que te mencione en el post anterior.
jandra44
Mensaje por jandra44 » Mar Ago 30, 2011 11:01 am
buen dia Omar.....gracias por tu buena predisposicion en este tema, seguire tu sugerencia y vere de levantarle alguna pata a este transistor y asi veo si sigue enganchado con la linea( colector o emisor) ya que si lo mido asi como esta no arroja anomalia alguna.
Por otra parte te informo que todos los componentes son de acoplamiento superficial y el circuito impreso parece tener 3 capas, te adjunto alguna fotos tomadas.
Un gran saludo.
Carlos
jandra44
Mensaje por jandra44 » Jue Dic 08, 2011 4:15 pm
Omar escribió:Carlos , por favor disculpame la falta de precision de lo que te menciono, pero estoy trabajando un poco a ciegas con esto.
Omar, gracias por el dato, he cambiado el transistor que me sugeriste, A94, y anduvo bien, ya dejo de tomar la linea permanentemente, ahora noto 2 problemas:
1- No disca x tonos, solo por pulsos
2- Cuando atiende el contestador, no se escucha mi mensaje y no graba la llamada, si corro el mensaje de bienvenida, funciona bien. es como que esta parte no se entera que esta entrando una llamada, pero si se escucha la derivacion al mismo.
Creo que todo debe estar relacionado con el item 1, solo que no encuentro el datasheet del micro DLH36579PCB11DQC,de 100pines, no se cual es la pata de informacion o codigo de tonos, parece como que no se conecta a la linea, los tonos si se escuchan cuando se los discas o marcas en el teclado del handy.
Tenes alguna idea de esto???
gracias
carlos
jandra44
Mensaje por jandra44 » Jue Dic 08, 2011 4:30 pm
Omar,
Adjunto diagrama similar, para que tengan una idea/sugerencia de lo que estoy buscando, quizas a alguien le sirva mas, modelo KX-TC1703, Panasonic.
Carlos
KX-TC1703
KX-TC1703
KX-TC1703
KX-TC1703
KX-TC1703
Omar
Mensaje por Omar » Vie Dic 09, 2011 11:02 am
Hola Carlos, por tus comentarios entiendo que el audio y la transmision de voz funcionan bien, en algun lugar debes tener cortado el circuito de audio que te envia los tonos hacia la linea y el audio y la conmutacion de audio al contestador.
Es muy dificil seguir esta etapa sin osciloscopio , pero te sugiero que verifiques los demas transistores que estan en la misma linea que el que cambiaste, segui para el lado del colector de Q121 si hay algun otro con fugas, no creo que el problema haya llegado al micro.
Suerte
jandra44
Mensaje por jandra44 » Jue Ene 19, 2012 5:54 pm
Gracias Omar, veré de conseguir algún osciloscopio y tratare de seguir la señal que me sugieres.
te mantengo al tanto y gracias por tu colaboración..... ya falta poco..... Carlos 8-)
