Este contestador de Panasonic muy popular de minicasete, empezó a hacer la falla que trataré de describir suscintamente y de la que pido si pueden ayudarme con terminos sencillos a encontrar la solucion con mis conocimientos básicos
La falla es que al entrar un mensaje el mismo no es grabado, pues solo el sistema de la grabadora hace un leve movimiento, pero no llega a girar ninguno de los rodillos del casete, ni se mueve la correa ni el motorcito gira y se ve el pistoncito que hace un movimiento que apenas hace un clik y se escucha en el parlante un sonido de 2 veces bip
He probado con corriente de 3 volt el motorcito y se mueve y repase por las dudas las soldaduras de donde se enchufa el sistema mecánico con la plaqueta
Espero ayuda y muchas gracias
Contestador Telefonico Panasonic KX-T1000 falla grabadora
Omar
Re: Contestador Telefonico Panasonic KX-T1000 falla grabador
Hola Rafael , el sintoma de tu falla responde a una merma de corriente en la alimentacion del sistema mecanico.
Eso puede deberse a varios factores, en primer lugar proba el equipo con una fuente de 500ma para arriba confiable, luego verifica la regulacion de las alimentaciones sobre Q8 y Q7, si las mismas estan bien verifica los transistores Q13,14,15,16,17 y 18 que son los encargados de energizar el motor y conmutar la polaridad de los mismos, tambien verifica diodos aledaños.
Te subo el diagrama con las tensiones correspondientes en cada sector.
Suerte
Suerte
- PanasT1000.pdf
- (201.21 KiB) Descargado 702 veces
