Filmadora JVC GR-D94U me sale error E03
Hola amigos..bueno les comento que recibí esta filmadora JVC GR-D94U y me tira este error; EO3 UNIDAD EN MODO DE SALVAGUARDIA, EJECT y vuelva a insertar la cinta. Ya he reinsertado la cinta, pero no pasa nada. Alguna ayuda me serviría mucho..desde ya muchas gracias!
Re: JVC GR-d94u me sale E03
Hola Eze, ahí va el Manual de Servicio.
Los errores posibles en las filmadoras JVC son 6:
E01 Mechanism has not fully loaded to the stop position
E02 Mechanism has not unloaded to the eject position
E03 No Supply reel rotation
E04 Rotation of video head has stalled or to fast
E06 Tape drive motor is not rotating or stalled
Además adjunto archivo donde se detallan los mismos y se describen las posibles causas.
El Error 03 en particular se produce generalmente cuando falla el Carrete (reel) de rotación (no gira como corresponde) pero deberás fijarte en toda la parte mecánica y electrónica asociada a ésta, como ser sensores. ya que aveces la falla está en otro sector del mecanismo pero al micro le llega que el reel no gira y tira el error, fijate que no esté torcido, comprobar sensores, todo el mecanismo en general, de seguro viene por ahí la falla, comprobá estado y movimientos del mecanismo del carro.
Pepi
Pepi
- Errores Filmadoras JVC.pdf
- (28.02 KiB) Descargado 1107 veces
- JVC GR-D93US - GR-D94US.pdf
- (3.05 MiB) Descargado 1661 veces
gracias amigo por la info! comentare como me va con el mismo..
abrazo!
abrazo!
Re: Filmadora JVC GR-D94U me sale error E03
Hola Pepi:
Una consulta, yo poseo una camara filmadora JVC GR-D30UA, y me esta mostrando el mismo error que mensionan aca, E03 UNIT IN SAFEGUARD MODE, EJECT and reinsert the tape. El tema es que yo prendo la camara y funciona lo mas bien, pero cuando quiero ver lo grabado a los pocos segundos me sale este error.
Que puede ser
Que puede ser
Pepi escribió:Hola Eze, ahí va el Manual de Servicio.
Pepi
Hola Pepi, yo tengo el mismo error, el modelo es JVC GR-D320E, al introducir una cinta e intentar reproducirla me aparece el siguiente mensaje: EXPULSE Y REINSERTE CINTA. UNIDAD EN MODO SEGURO. HE VISTO QUE SE HA CAIDO DEL INTERIOR UNA PIEZA EN MODO DE CILINDRICO DE UNOS 7mm de longitud y 3 de grosor, por fuera es negra de plastico o goma y por la parte interior es metálica con un pequeño agujero en el medio de 1mm.
Creo que es la pieza 932 de la pagina 6.
Espero su ayuda, un saludo
Miguel
Miguel
buenas tardes a mi me acaba de pasar lo mismo lo único que exactamente no se donde va no me situo con el plano gracias espero respuesta
Hola a todos: A mi me paso lo mismo en una JVC GR-D94U, se me perdió el pin roller (cilindro de goma que apoya en el capstan).
Si alguien tiene repuesto, para vender o para efectuar la reparación, o sabe donde la puedo llevar se los voy a agradecer.
Saludos Roberto
Saludos Roberto
buenas tardes.
miguelon80 me paso igual que a ti a diferencia que mi modelo de videocamara en las intrucciones no veo nada relacionado con esa piecita...modelo jvc gr-d239e... los manuales que aparecen son de la gr-d239e y no quiero pagar una reparacion cuando encima tengo la pieza...es cuestion de maña, ayudenme que no e podido grabar el primer fin de curso de mi niña
miguelon80 escribió:Hola Pepi, yo tengo el mismo error, el modelo es JVC GR-D320E, al introducir una cinta e intentar reproducirla me aparece el siguiente mensaje: EXPULSE Y REINSERTE CINTA. UNIDAD EN MODO SEGURO. HE VISTO QUE SE HA CAIDO DEL INTERIOR UNA PIEZA EN MODO DE CILINDRICO DE UNOS 7mm de longitud y 3 de grosor, por fuera es negra de plastico o goma y por la parte interior es metálica con un pequeño agujero en el medio de 1mm.
Miguel
buenas soy vero. miguelon se que encontrastes donde poner la pieza te agradeceria una foto aunque sea te doy mi wassap. no es el mismo modelo pero por orientarme la mia es jvc gr-d239e el manual es la de la gr-d239. a ver si me pueden ayudar por fa que ya me perdi la actuacion de mi peque su primer fin de curso.
gracias
