Fuente Regulada 12V 8 Amper
tripy
Mensaje por tripy » Lun Dic 28, 2009 9:02 pm
Otro aporte mas :)
Imagen
Re: FUENTE REGULADA 12V 8 AMPER
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Dic 29, 2009 8:50 pm
Muchas gracias tripy por tu aporte!
KARAPALIDA
Mensaje por KARAPALIDA » Jue Ene 07, 2010 7:35 pm
buen aporte.
Ahora debo decir que es un circuito un tantop peligroso ya que carece de protecciones.
Cualquier cosa que le sucedan a esos tr. chau circuito conectado.
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Jue Ene 07, 2010 10:14 pm
A este circuito debemos agregarle un FUSE (6 a 8 A) y/o un VARISTOR de 245 vatios en paralelo con la entrada de energia del trafo... abrazo!!! :A
Mensaje por David » Vie Ene 08, 2010 2:34 am
La fuente parecería ser regulable ya que posee un LM317 y un pote marcado como RV1 conectado a la pata ADJ del IC.
Mensaje por TATUZA » Vie Ene 08, 2010 9:36 am
Y por ejemplo si se usa en lugar de los MJ15004, se pone los MJ802 se eleva la capacidad de trabajo ya que este transistor soporta una corriente de 30amp y 200w de disipación, suertessss
Agrego para calcular la capacidad de disipación: la tensión de entrada, menos, la tensión de salida, y multiplicada por la corriente máxima
tripy
Mensaje por tripy » Vie Ene 08, 2010 9:49 pm
por el cometario de KARAPALIDA la modifique y le agrege un limitador de corriente , cambie el lm317 por 7812
Falta el Adjunto
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Vie Ene 08, 2010 10:46 pm
:!: Pero igual te sigue faltando la proteccion.... un FUSE de 6 a 9 amperes, un VARISTOR de 245 voltios (antes del trafo) y un VARISTOR de 15 voltios en la salida del circuito.... :ugeek:
tripy
Mensaje por tripy » Sab Ene 09, 2010 4:44 pm
y a hora :evil:
Falta el Adjunto
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Sab Ene 09, 2010 9:10 pm
:A :A ... el FUSE es de 500mA ¡OJO! :!:
Mensaje por David » Sab Ene 09, 2010 10:09 pm
Agus:
12.5V 8A de salida.
Por ley de Ohm:
P= V * I
P= 12.5V * 8A
P= 100W
Entrada: 220V Fuse: 500mA
El fusible solo soportaría:
P= 220V * 0.5A
P= 110W
Pensemos que no solo tendrá 100W de consumo ya que parte se desperdicia en calor. Creo que 500mA estaría muy justo, con uno de 800mA o 1A estaría bien.
tripy
Mensaje por tripy » Sab Ene 09, 2010 11:13 pm
tenes rason 500ma esta muy justome olvide :( el pico de carga de los capacitores con fusible de 1A esta bien
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Dom Ene 10, 2010 3:13 pm
Tenes razon David... porque la carga consume del trafo!!!
