Buenas quiero hacer mis pequeños aportes:
Inversores 12V - 220V
- Inversores.rar
- (168.63 KiB) Descargado 258 veces
Re: inversores 12v 220v
gracias por los aportes, pero una consulta, estoy estudiando este tema de los inversores de voltaje, y mi consulta es
1.- estos circuitos los probaste vos personalmente?
2.- tienen onda cuadrada pura?
3.-la oscilacion de frecuencia no calienta cuando esta en 50hz?
4.-cuando se usa 12+12 la bateria mantiene aun encendido el equipo que se conecta? y la bateria baja a digamos 11v o 9v , ?
Este integrado que usa es bastante de fiar a lo que vi sus caracteristicas
Estas interrogantes las hago por que pase penurias en probar algunos circuitos, pero al momento de armarlas, estas calientan mucho, agradesco si puedes darme una mano con estas interrogantes , :ugeek:y ver cual armaste para que la arme
Re: Inversores 12V - 220V
ya e armado 10 en 300w el circuito lo tengo publicado en este post http://planetatecnico.com/foro/viewtopi ... =99&t=1982
la salida es casi cuadrada
el rango de voltaje de entrada es de los 14vcc a los 9vcc ojo la bateria tiene que como minimo de 65a ya que a plena potencia tienes un consumo en los 12v de 45a y estando en en stan byt es de 50ma
el tranfomador calienta el nucleo no el bobinado y vas a tener un zumbido en el trafo ya que es onda cuadrada
los mosfet los monte en un disipador ZD-2E con un cooler y no llega temperatura de ruptura.
