Buenas colegas les dejo el dibujo o diagrama de conexion de mi proyecto que tento quise armar por años y al fin se dio y pude concluir, espero les sirva si alguien busca info sobre esto, lo uso con una potencia de STK que tira 50W por canal de 8 ohms pero con 4 ohms de carga por canal de mi caja no le produce daño alguno (muy raro) solo agregue un cooler al dicipador del IC de audio y hace meses que fuciona joya.
Saludos y exitos!
Mi proyecto (caja de audio para el automovil u hogar)
- El proyecto.
- Proyecto Audio 1.jpeg (102.31 KiB) Visto 1453 veces
- El resultado
- 01-cajita feliz.jpg (40.52 KiB) Visto 1453 veces
- El resultado
- 02-cajita feliz.jpg (39.67 KiB) Visto 1454 veces
Re: Mi proyecto (caja de audio para el automovil u hogar)
Les queria comentar que debido a que no hay panel de division por canales en mi caja (me quede sin material), la polaridad de uno de los parlantes (bocina) fue invertido, no asi la parte de medios y agudos que trae este quintuaxial que debi invertir la conexion, si no se hacia esto, ambos parlantes se anulaban por lo que no se lograba escuchar los bajos.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
