Proyecto TDA7294
Proyecto TDA7294
*-Presentando acá un proyecto realmente Genial y de Gran utilidad Práctica
con el TDA7294,,,Con una potencia efectiva de 50W y de una gran calidad
Sónica con niveles de distorsión alrededor del 0,1% realmente Bajo...
*-En muchas ocaciones utilizé éste diseño para reparar Gran cantidad de equipos
modulares que ingresaron con la sección de potencia de Audio destruidas como
Aiwa,Sony,etc,etc...
*-Para "Remediar" Rápido el problema le colocaba un par de éstos
TDA y listo......."Me cansé" de recuperar equipos en condiciones verdaderamente
Deplorables...Y aún continuan en Funcionamiento muchos de ellos...Incluso para equipos
de media Gama ,Pioneer,Fisher,Sanyo,Hitachi...etc,,,etc....
*-Excelente para sustituír los STK que operen en el Rango de 25V a 40V(+/-)..
*-En las imágenes del PDF presento el proyecto como tal,,,Un Pictográfico que nos servirá de guía
para emsamblár nuestro amplificador visto por el lado de los componentes...y con un número
reducido de ellos,,,Realmente Económico!!!!
Ademas la PCB listo para transferír a la Placa de Cobre por el sistema de "Planchado"
*-Opera con tensiones entre los 25V y 40V(+/-),,,con los 40V tendremos su mayor potencia
,,,,alrededor de 50W RMS...
*-Es de Hacer notar que no se utilizan los Pines: 5,11,y 12,,,,Disipador del IC
debe ír aislado con mica...dado que el mismo vá conectado al riel negativo...
*-Estoy en "Completa Disposición" para aclarar cualquier duda
sobre éste proyecto que como dicen mis buenos amigos Argentinos anda de Diez(10),,,Joya,,,
*-Saludos a todos,,,, mafs56 ,,, :ugeek:
- Proyecto TDA.pdf
- (49.76 KiB) Descargado 1531 veces
- Reparador
Re: Proyecto TDA7294
me imagino y supongo que , la linea azul y roja,son vcc positivo y negativo y en sistema monoaural, ok, cierto , saludos , muy bueno para esos equipo que su ci da audio ya no lo hay o es muy vcaro como los panasonic.
Hola amigo Lucio,,,,Cierto lo indicado,,,El esquema así lo indica,,,"Linea Roja riel Positivo"
"Linea Azul,,,riel Negativo",,,,,,,,,,Saludos
mafs56 ......... :ugeek:
hola amigo tecnico me gustaria que usted me colabore con su sabiduria en electronica soy muy aficionado muchas veces me funciona cuando armo un amplificador pero lo k mas no me gusta es k algunos integrados como el famoso tda7294 poseen una ganancia muy baja ya k necesita bastante audio para poder amplificar a su maxima potencia y en lo personal me parece un buen integrado por favor me lo podria ayudar que hacer para obtener mas ganancia por el pin 3" input" si es k hubiera alguna solucion estimado tecnico mafs56 espero su ayuda gracias.....!
- tda 7294...gif (3.72 KiB) Visto 11774 veces
*-Hola amigo alex078,,,me resulta extraño lo que comentas sobre la sensibilidad de entrada de los "TDA"
particularmente en el caso del 7294.
*-En el proyecto que presento acá con éste IC,la sensibilidad de entrada es bién baja,,,Alrededor de 300mv
para una salida en potencia de alrededor de 50 watts con unos +/- 30VDC en la fuente.
*-Éste nivel es suficiente para la mayoría de las aplicaciones que le puedas a dar al proyecto.
*-De todas maneras y atendiendo su petición le daré un tips que le ayudará a mejorar la sensibilidad por debajo
de los 300mv,,,solo debe variar la resistencia de 22K de Realimentación que llega al "pin 2",,para el caso debes aumentár
éste resistor,,,el valor lo puedes llevar hasta unos 50K...No más para no modificar el bias que se realiza de manera
automática en éste IC,,,Suerte,,,,Saludos
mafs56.......... :ugeek:
"El conocimiento está en la Experiencia"
okis estimado mafs56 lo comprendo despues de todo esta bien para amplificarlo a un mp3 o celular a comparacion del ic tda 1554q que nesecita mas audio para amplificarla o que dice usteed al respecto
*-La mayoría de éstos IC la sensiblidad de entrada es más ó menos la misma para todos,,,alrededor
de los 300mv a 400mV como promedio.
*-Las diferencias entre el TDA7294 y el TDA1554Q son "muy diferentes",,,en el 1ro tenemos un IC
para un solo canal con 50 watts de potencia como máximo,en el 2do podemos obtener hasta 4 canales
para unos 11 watts por canal,,sumado a ésto podemos configurarlo para 2 canales(Bridge),para una salida
de unos 22 watts en estereo.
*-En ambos casos funcionaran muy bién para conectar cualquier dispositivo que suministre fuentes de programas
musicales.....Saludos
mafs56............. :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia" (Albert Einstein)
bueno gracias x su respuesta señor tecnico ya k yo soy muy aficionado a la electronica ya ensamble muchos amplificadores caseros y me resultaron en un 95% .. con parlantes de 8 oh muchas veces yo no uso el pbc o la placa para el emsamblaje ya k casi no existen en mi pais como por ejemplo del famoso tda 7294 tengo algunas fotos del amplificador casero k hice espero k este correcto........!!
- ensamblado casero.jpg (93.33 KiB) Visto 11767 veces
viva la electronica me gusta muchisimo practicar en mi tiempo libre para dar mas potencia amis equipos de sonido , tv, etc
espero su comentario graciass!!!!
- 7294...jpg (79.88 KiB) Visto 11767 veces
el tda7294 unos de los mejores integrados para amplificador ,los transistores tambien son buenos perooo hay tantos falsos que no sirven o son chinos retruchos .
yo uso el tda en puente con fuente 35 volts+ - ,60.000 uf por rama ,diodos puente , trafo de 20 amper, para potencia estereo ,anda con parlantes de 18 pulgadas (2 por canal o sea 4 ohms ) ,lo hice para un sonidista ,2 años y funcionando en forma perfecta la potencia.
lo recomiendo
lo recomiendo
Hola paloionico,,,Cierto lo comentado,,,Los TDA de ésta serie ofrecen excelentes resultados
tanto en calidad sonora como en confiabilidad.
He reemplazados cantidades importantes de módulos a transistores que "Vivían Quemándose",,
Las nuevas versiones con TDA aún funcionando perfectamente,,,es una muy buena opción
a la hora de complicaciones con transistores...
Gracias por compartir sus experiencias,,,,Saludos
Hola a todos!! Soy nuevo en esto, me interesa mucho el tema por eso me meti!
Mi duda es la fuente para q funcionen bien 2 placas tda7294 mono (chinas), las compre para reemplazar 2 viejos stk022 en un ampli Dynaco de la prehistoria pero midiendo la fuente (30+30v) me doy cuenta q tambien entrega corriente alterna (casi 120v) lo cual me da un poco de miedo de quemarlos! los 2 positivos de la fuente pasan x una placa rectificadora q los suma y le entregaba 60v cada stk022, Como veran no entiendo mucho del tema, pero si alguno puede ayudarme se lo agradecere infinitamente!!
Desde ya muchas gracias!
Hola jc221xp,,No hay problema con los 120V.Solo aísla la tensión AC y conecta los 30VDC(+/-)
Suerte
Suerte
Muchas gracias Marcos! pero no entiendo, a q te referis con aislar la AC? como hago eso? la corriente pasa x un puente rectificador de diodos con 2 cap 2200uf 35v, pero asi y todo sigo teniendo 120v AC, otro problema q descubri es q el trafo no entrega 30+30 sino 20+20 y me temo q me va a quedar corto, probe una placa sola pero no llega a tener buen volumen, ya encargue una placa con 4 tda 2030 (18+18v), y meparece q voy a armar un par con el 2050 para jugar hasta q llegue! jajaja!! Si alguien pudo reemplazar estos stk022 x algun tda con exito que me avise xfavor! Gracias!!!
Que tal...Entiendo según lo comentado por ud("me doy cuenta q tambien entrega corriente alterna (casi 120v)")
asumo que su trafo tiene adicional un devanado que suministra 120VAC..,Es correcto..??
Entendiéndolo así es la razón de mi recomendación.
Con los 20VAC por lado no hay problema para conectar los TDA,,El voltage en DC se acercará a los 28V
Con ésta tensión obtendrá sin problemas una potencia por cada ic de unos 50W...
Gracias x responder tan rapido Marcos!! del trafo salen solo 3 cables 20v/masa/20v, una vez q pasan x la placa rectificadora salen 2 cables (marron y azul) y la masa, midendo el azul con el borne positivo del tester y la masa con el negativo solo entrega corriente continua (24v) pero al medir el marron con el positivo del tester y la masa entrega 50v DC y 120v AC.
No entiendo mucho del tema ya q siempre me dedique a reparar potencias de auto, y esta me esta complicando la vida! Jajajja!!! Gracias de nuevo x tu tiempo!!
Jorge
Jorge
Al parecer hay un error de medición,...Si tenemos un trafo con 2 tensiones
20VAC-CT-20VAC,obtendremos a la salida 2 tensiones(+/-) en DC alrededor de 28V
por cada riel.
Los 24VDC que indica "lucen bajo",,probablememte los capacitores de filtro
estén fuera de valor.
La tension de 50VDC que indica pudiera ser la suma de las tensiones Positivas
y Negativas(24V+24V-),lo que significa que en esa medición no se realizó con respecto
a tierra(GND)
Es imposible que una vez Recticada/Filtrada obtengamos Voltages AC como
indicas,y menos de 120V.
por cada riel.
a tierra(GND)
ojala fuese un error de medicion! la masa la tome desde el chasis y es como te digo, el azul 24v dc
y el marron 50dc 120ac, voy a revisar la placa del rectificador para ver si hay algo raro, pero no se, lo veo chico al trafo, no dice amperaje, voltaje nada, pero lei q necesitas 4amp c/u!
Cuando funcione decentemente aviso!! Gracias Marcos!!
Hola disculpa las molestias pero queria preguntarte si tenes el circuito de la fuente y si es asi enviarmela si no es mucha molestia y desde ya muchas gracias por el aporte
