Variac Electrónico para Fuentes SMPS
Re: VARIAC ELECTRONICO PARA FUENTES SMPS
esta fuente,es del tipo que trabajan a una frecuencia ya fija. por que no trae opto ni tl431, me supongo que viene ya diseñada para dar un voltaje determinado fijo en los secundarios,.os filtro de la fuente lo cambié, el filtro de arranque lo cambié.... queda por el momento,mas que mirar la fuente y seguir pensando que puedo estar pasando.......
Eso no existe en fuentes punzadas, una fuente punzada siempre regula por diferencia de ancho de pulso y frecuencia de estos, puede que el proceso se lleve internamente en el regulador pero siempre es así de lo contrario no es fuente conmutada, nunca es fija que no tenga opto no tiene nada que ver con el modo regulación de fuente.
Déjame ver el diagrama del Tv y te cuento que pienso.
Te subo el data del integrado y una captura.
Se puede quemar por muchos motivos, este integrado cuenta con una pata de sensado que es muy importante, si el censado esta mal (Sensa equivocadamente, el "oscilador no corrige o corta" dada la necesidad de hacerlo para que el integrado no se dañe) un por ejemplo si el divisor resistivo esta alterado la división (Sensado) es incorrecta, a pesar de que la corriente sea excesiva en el circuito como el divisor esta alterado la corrección no se lleva a cabo, en otras palabras es como si el divisor estuviera mintiendo, entonces esta mentira llega al oscilador quien cree que es verdad y sigue excitando a la llave que termina reventando porque no aguanta mas, eso es que esta pasando.
Esto puede pasar por varios motivos quizás la tensión de mantenimiento no es buena por lo tanto el circuito de control o sensado no realiza una división correcta, o quizás sencillamente este alterado algún componente que no permite al circuito de control realizar una división correcta para el circuito.
Son muchos los componentes pero las alternativas son solo tres.
El censado no es correcto, si lo fuera el integrado no se quemaría, cortaría la conmutación antes de llegar a eso.
El integrado es de mala calidad.
El integrado esta mal disipado, se debe limpiar bine el disipador y lijarlo con lija fina luego se debe colocar crema siliconada de buena calidad.
De estas tres la primera tiene muchas interrogantes:
Componentes desvalorizados que provocan rypple en donde no debe haberlo o directamente dañados, te vuelvo a repetir lo mismo hay muchos componentes que falla al exigirlos y el tester los prueba a baja tensión en cuyo caso no fallaran, pero en circuito cuando estén trabajando a pleno se presentara la falla y la única forma de chequearlos es sometiéndolos al mismo trabajo que deben realizar en el circuito o directamente remplazarlos, esto se aplica principalmente a diodos y condensadores.
- Dibujo-.jpg (67.89 KiB) Visto 4656 veces
gracias voy analizarlo, el diagrama no lo tengo , podrias decirme la diferencia entre el c.i. STR-G6653 y el STR-G5653, el datasheet lo pone como identicos, pero en el 6653 oscila y se corta, a que se puede deber esto, donde puede estar la diferencia interna del c.i., he variado las resistencia de sensado pero nada, oscila y se corta........
Siempre hay diferencias, si la cerigrafia es distina por lo general siempre hay diferencia, de todos modos habeces se pueden realizar algunas adaptaciones para intercambiarlos pero siempre es mejor poner el original, baja los datas de ambos integrados y compáralos te vas da dar cuenta cuales son las diferencias mas importantes, por lo general están relacionadas con la corriente máxima de trabajo y la tensión, abecés la frecuencia de conmutación máxima mínima, grandes diferencias serian mas terminales o diferente modo de conexionado de los mismos, lo demás se puede adaptar.
VARIAC
- VARIA
- 2000.jpg (28.01 KiB) Visto 4658 veces
[quote="eduin j.c.r"]VARIAC COM UN DIMMER
Eso no es un Variac, "no tiene como regulara la tensión", es una fuente que limita la tensión aplicada a la fuente, pero no tiene nada que ver con un variac, el variac regula de 0 a la tensión de red en alterna y eso es justamente lo importante no hay un circuito que pueda regular la tensión alterna de 0 a la de red a menos que tenga una bobina regulable y esto es justamente el variac una bobina regulable.eduin j.c.r escribió:VARIAC
Esto es un variac y como pueden ver no es tan caro como dicen, creo que vale la pena la invercion, si tenemos en cuenta la cantidad de componentes que podemos ahorrarnos al utilizarlo, esto y una buena limitación a base de resistencias de potencia es la herramienta ideal para prueba y diagnostico de fuentes punzadas a mi criterio, quizás otros piensen distinto, pero esta herramienta dura toda la vida, si es de buena calidad en el pero de los casos se puede dañar el bobinado que es muy fasil de realizar de nuevo, inclusive lo puede hace uno mismo si tiene un poco de manualidad, lo importante es el cuerpo y el rotor, se consiguen en la feria por poca plata, algunos tienen dañado el bobinado pero como dije es lo de menos.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... variac-_JM
Estas son alternativas que podrían dar un buen resultado pero nunca como el variac mecánico y de seguro su costo de armado anda por allí cerca, sin contar que son circuitos electrónicos y en la practica mas de una ves habra que repararlos.
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/variac.htm
muy interesante, el primero parece una especie de inversor que genera un voltaje de 0 a 230VCA ? el segundo igual con mayor estabilidad. ?
Si los dos son inversores de acuerdo a lo que se entiende por inversor, el segundo circuito debería ser mucho mas estable que el primero, hay que tener mucho cuidado con el integrado, es muy sensible a la estática, tiene barios MosFet integrados en el y todos con la pata de control asía el exterior, baja el data y podrás ver el esquema circuital interno, asesorate sobre la estatica en este tipo de integrados con mosfet pueden dañarse inclusive antes de ser colocados en el circuito, por mala transportación o mala manipulación son muy sensibles, lo mismo pasa con los MosFet de las placas Mother de las PC, los encargados del encendido de la placa, estos son aun mas delicados dado que son SMD.
