Este es mi proyecto
Este es mi proyecto
Probador de scr, triac, para saber el voltaje de zener, detector de audio, probador de opto acopladores, inyector de 50/60hz, fuente variable de 1.2 a 30volt fuente de 12V con amperímetro inyector de señal, regulador de cautín, probador mos-fet
- Probador de scr, triac, para saber el voltaje de zener, detector de audio, probador de opto acopladores, inyector de 50/60hz, fuente variable de 1.2 a 30volt fuente de 12V con amperímetro inyector de señal, regulador de cautín, probador mos-fet
- 1016101321_600x450.jpg (49.03 KiB) Visto 3073 veces
Re: Este es mi proyecto
Estimado eduin j.c.r, nos complacería y seria de mucha utilidad que a este proyecto lo acompañe los respectivos diagramas, muchas gracias. Jorge
JLS escribió:Estimado eduin j.c.r, nos complacería y seria de mucha utilidad que a este proyecto lo acompañe los respectivos diagramas, muchas gracias. Jorge
- 1017101123a-crop_600x432.jpg (33 KiB) Visto 3057 veces
Me llamo al atencion este proyecto en uno, pero si no es mucho pedir , hay posibilidad de subir por tema ? es decir probador de opto, y su circuito y su operacion , de cada uno, en especial del inyector vertical, horizontal, gracias :ugeek: :G
amigo colega el probador funciona .el optoacople esta bueno cuando el led enciende al energizar el circuito ,sin presionar el pulsador.el optoacople esta en corto .si el led no enciende cuando se energiza el circuito y se presiona el pulsador, el optoacop esta abierto .,.
HOLA ESTIMADO COLEGA ..AGRADECIDO POR QUERER COLABORAR Y PARTISIPAR EN PLANETA ..PERO DIGO NO LO TOMES A MAL ,PODRIA SER UN POQUITO MAS PROLIJO EL PROYECTO PARA SUS COLEGAS PUEDAN ANALIZAR Y PONER EN PRACTICA SU PROYECTO.DESDE YA MUCHAS GRACIAS LO SALUDA ..........
EDGARDO..............
