Medidor de potencia de audio
Colegas, me gustaría hacer un medidor de potencia para probar las plantas de sonido (amplificadores) y saber si están trabajando las salidas correctamente. Necesito ayuda para hacer este proyecto.
- Usuario Premium
Re: Medidor de potencia de audio
Necesitas un oscilador de audio, o un generador de 1000 hz .
Un osciloscopio, mas un voltimetro confiable en alterna.
Un juego de resistencias acorde a lo que medis, ejemplo de 4 o 6 u 8 ohm y de la potencia aproximada de medicion.
Podes usar resistencias de 2 y las vas sumando en serie, asi logras 4, 6 y 8 ohms.
Minimo cada una de 15 W.
La medicion la haces sobre las resistencias en voltios AC y mirando la figura del osciloscopio hasta que recorte.
La medicion debe ser SIN recorte.
Ahi obtenes V y haces V cuadrado sobre R = Watios
Te vas a sorprender de los megavatios que dicen tener algunos aparatos.
Esa es la potencia real.
Ademas la debes medir en la impedancia recomendada por el fabricante.
Por el sobrecalentamiento de las resistencias , debes hacerlo durante POCOS segundos.
Pero si conseguis los valores de potencia de las R, podrias ver el calentamiento del equipo, como se compensa y a veces como se quema.
Pero en pocos segundos sabes el valor real de potencia.
No debes medirla con frecuencias altas por la distribucion de ruido rosa.(distribucion de espectro de la musica)
Si podes medirla en 100 o 200 hz, porque deberia soportarlo bien
