Medidor de ESR
Re: Medidor de ESR
Muchas gracias Alberto Pérez, esto seguramente le vendrá muy bien a muchos reparadores que no puedan comprarlo, favor si puedes agregar en que escala se debe utilizar quedaría completo.
Re: Medidor de ESR
La escala del instrumento en cuestión es de 0,5 mA.
Luego de finalizado el medidor , uniendo las puntas se pone a cero a través del preset.
Luego se toman mediciones de resistencias o de un potenciómetro medido con tester digital de 1 ,2,3,4,5,6,7,8,10,20,40,50, 100 ohms y se fabrica la escala nueva.
entonces para electrolíticos correctos de
.1uf a .99uf < a 20 ohm
1uf a 9uf < 8 ohm
10 a 99uf < 4 ohm
100uf a 999 < 1ohm
1000uf < 0,4 ohm
2000 uf < 0,2 ohm
3000 uf < 0,1 ohm
al menos a mi me dio así cotejar con capacitores buenos y listo.
1uf a 9uf < 8 ohm
10 a 99uf < 4 ohm
100uf a 999 < 1ohm
1000uf < 0,4 ohm
2000 uf < 0,2 ohm
3000 uf < 0,1 ohm
Re: Medidor de ESR
saludos muchas gracias por el circuito
Re: Medidor de ESR
Colegas como hemos estado ??? :d espero que bien
Acudo por que quiero hacer un medidor de esr que me parece excelente ya que los que venden son muy caros.
Lo unico que me detiene es que no puedo conseguir microamperimetros solo consegui un miliamperimetro que a fondo de escala es de 1 ma como puedo hacer para que esa aguja se deflexione hasta el final. Eh investigado y muchos dicen que reduciendo las resistencias que van al final junto con el microamperimetro asi podre conseguir lo que quiero que deflexione hasta el final es verdad ???
Estoy usando el diagrama que publico Alberto muchas gracias espero sus respuestas y pues ahi que empezar hacerlo ... saludos buen fin de semana ..
Re: Medidor de ESR
Hola, Beto disculpá la demora en responder, no había visto tu msj, la rewspuesta a tu pregunta creo que variando R20 logras hacer que la informacion que llegue al instrumento sea la adecuada, probá con 1k y fijate, el tema es que llegue a fondo de escala, ya que la escala la realiza uno por la medicion de resistencias de distintos valores, lo que es importante que llegue a fondo de escala y a lo sumo deberas usar un preset con otro valor. Gracias y Suerte.
Re: Medidor de ESR
Ahora disculpame a mi Alberto jeje por la demora en agradecerte tu ayuda es que sali de la ciudad un tiempo pero ya volvi gracias colega claro que lo intentaré de antemano gracias y que tengas buena semana ....
