Testador C.I. PWM
Testador C.I. PWM
Os Circuitos Integrados tipo PWM tem presença constante nas fontes chaveadas dos monitores e em televisores. Os mais comuns são os KA3842, KA3843, UPC 3843, KA 3882, UPC 3882, UPC 3842 e SG 3843. Normalmente, a única maneira de diagnosticar uma falha é através da substituição (tentativa e erro). Isso praticamente impossibilita que se faça testes prévios de funcionamento para selecionar os que estão bons, principalmente se vamos reaproveitar algum oriundo de desmanche.
O que propomos é um dispositivo simples e de baixo custo para testes desses CIs.
Lista de materiais
1 Trafo 9+9 ou 12+12 - 500 ma
2 diodos 1N4007
1 soquete de 8 pinos
1 Led
1 capacitor 47 Uf X 63 Vcc
1 resistor 390 Ohms 1/2 W
1 potenciômetro 4 K7
Como Usar:
Para testar, encaixe o IC no soquete e ligue o testador. Se o IC estiver bom, o led deverá piscar, com velocidade oscilando de acordo com a variação do potenciômetro. Caso permaneça apagado ou aceso está pifado.
Lista de materiais
2 diodos 1N4007
1 Led
Como Usar:
- Pwm.jpg (19.07 KiB) Visto 3030 veces
Re: Testador C.I. PWM
Muy buen aporte MAWgte, muchas gracias. Jorge
buen aporte lo voy a armar y comento si funciona ya que tengo varios ci de dudos
Excelente aporte Mario!!!!
hola el transformador que es normal no de 12v
Amigo orops3:
El transformador que se utiliza en este caso es uno de 9V + 9V o uno de 12V + 12V por 500 mA o 0,5A... esta claro en el esquema..
Si podes, te pido que (en caso de no entenderlo) nos aclares mejor tu duda... No seria molestia ayudarte...
Saludos. AgustinZ
Saludos. AgustinZ
