problema con fuente regulada variable
Luis1978
Mensaje por Luis1978 » Lun Jun 11, 2012 12:32 pm
fuente variable
fuente variable.png (107.14 KiB) Visto 1120 veces
Hola, tengo un problema con una fuente que bajé de internet, (0v a 30v-2A), según el que la hizo "anda", quisiera saber cual es el problema porque la en la salida me varía el voltaje como debe ser, pero cuando le conecto una carga se va a 0V, , como si estuviera en corto, y no se que puede ser (lo alimenté con 400mA), revisé los transistores y están bien, también la plaqueta.
Voy adjuntar el dibujo y los valores de los componentes para saber si por las dudas puede ser eso...
- La protección la conforman el circuito de Q3 que junto con R3 funcionan como un limitador de corriente.
- Q1 debe ir montado al menos en una pequeña aleta disipadora y Q2 en un disipador.
Lista de Componentes
T1- Transformador 220-30 Vac 90Watt
F1- Fusible 500ma
F2- Fusible 3A
D1-D4 - 1N5404
D5- Diodo led verde
Z1- Diodo Zener 33v-1w(1N4752)
R1- 2k7 1w
R2- 470 ohms 1/2w
VR1- 4k7 Potenciometro lineal
R3- 0,33 ohms 2w
R4- 10k 1/4w
Q1- BD139
Q2- 2N3055 - Tiene que ir colocado en un disipador.
Q3- BC548A
C1- 3300-63v
C2- 47uf -50v
C3- 330uf - 50v
C4- 500pf
C5- 500pf
MarcosFigueroa
Re: problema con fuente regulada variable
Mensaje por MarcosFigueroa » Lun Jun 11, 2012 9:39 pm
Hola Luis1978,,,Si lo armaste tal cual y no funciona como debe ser,,,,Sugiero que elimines Q3 y R4,,,De ésta manera Funcionará Sin problemas,,,,Saludos...
mafs56 ,,,,,, :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia",(Albert Einstein)
