Hola, muy buenos días mis amigos de este caluroso rincón de amigos
tengo este lavarropas de mi casa, para los que no me conocen mi especialidad es reparación de TV y Microondas, empezó ha hacer chirrido cuando lava para mi son los bolilleros del tambor que le falta grasa, mi pregunta es ¿es fácil el desarme para poder echarle un poco de grasa?
Muchas gracias por sus consejos técnicos.
Lavarropas Drean Family 056 chirrido al funcionar
Re: Lavarropas Drean Family 056 chirrido al funcionar
tiene que cambiar los portarodamientos , pues estos vienen sellados
¿La pregunta es, si es fácil su desarme o tengo que tener herramientas especiales para cambiar dichos rodamientos?
Muchas gracias por tu atención
su lavarropas consta de 3 mitades , es decir la carcasa
en el medio de la maqina , tiene 4 trabas , debe separlas con dos destornilladores planos , ahi sale , el gabinete inferior
luego sacar el gabinete superior con tapa , programador y todo
kedara el gabinete medio , donde esta el tambor
usted vera dentro del tambor ,unas redondelitas con agujeros , debe utilizar pinza de punta o la herramienta que usa la amoladora para señir o aflojar el disco
sostener el eje de la polea y contra polea , y sacar (son tuercas de plasticos ) las redondelitas , ahi ya podra liberar el tambor , para el cambio de portarodamientos , de ambos lados
el armado es viseversa
Muchísimas gracias por tu información estimado amigo.
