				Lavarropa Drean 076A  Desarme
				Publicado: Mar Dic 16, 2014 12:34 am
				por 303976
				Tengo un lavarropa drean 076A y necesito saber cual es el orden de desarme para sacar la base tapa al fin de limpiar bien el tambor y especialmente las tapas del tambor .
gracias
				Re: Lavarropa Drean 076A  Desarme
				Publicado: Mar Dic 16, 2014 9:35 am
				por eduargaston
				Hola cual es el motivo por el cual queres hacer una limpieza?
no sacar los rodamientos, sino tenes que poner nuevos y con su respectivo reten!!
				Publicado: Mié Dic 17, 2014 12:52 am
				por 303976
				La finalidad es limpiar las tapas del tambor, en la misma se se acumula polvo entre las costillas de la mismas, paro si puedo sacarlas como indica el punto 3 del manual que adjuntaron quedaría resuelto mi problema.
Les agradezco la respuesta quedando para mi cerrado el tema
