Además de una cuestión estética, mantener limpio tu microondas es necesario por seguridad alimentaria y para prolongar su vida útil. Es más sencillo de lo que puede pensarse, pon en práctica estos sencillos tips:
Coloca un bowl de vidrio o plástico apto para microondas, lleno de agua con un poco de bicarbonato, con algún objeto no-metálico como una paletita de madera (para evitar sobre calentamiento del agua), dentro del microondas, y caliéntalo de 3 a 5 minutos.
Cuando termine de calentar, déjalo cerrado para que se libere el vapor y se ablanden los posibles alimentos quemados y pegados a la base o paredes. Luego, remueve el bowl y pasa un paño húmedo y tibio (puede tener un toque de vinagre o limón) para limpiar el interior.
Al final, para refrescar, puedes colocar dos mitades de limón boca abajo en un platito y cocina un minuto. Deja cerrado un rato antes de retirar, y finalmente, sácalos y pasa un pañito seco dentro del microondas.
Otro tip de limpieza, es usar el microondas para limpiar y desinfectar tu esponja. De vez en cuando, lávala y elimina el exceso de jabón, y métela un minuto en el microondas como si la estuvieras cocinando. Eso te servirá para matar los microorganismos que en una gran humedad pueden desarrollarse.
Consejos para limpiar tu microondas
Re: Consejos para limpiar tu microondas
Excelente Don Tatu, muchas gracias por sus sabios consejos, ya lo voy aponer en práctica.
