				Lavarropas Philco WM - PH 13
				Publicado: Mié May 14, 2014 11:16 pm
				por ajp57
				Hola a todos, necesito saber si alguien tiene el circuito o datos de un Lavarropas Philco WM - PH 13, carga superior con panel electronico. Necesito datos a ver si lo puedo reparar, el problema que tiene es que no enciende y antes de empezar a revisar quisiera contar con algun dato o circuito. Muchas gracias.-
				Re: Lavarropas Philco WM - PH 13
				Publicado: Jue May 15, 2014 3:49 pm
				por gallorojo
				el diagrama lo encontrara en la parte de atras (tapa) de la lavadora , esta maquina lleva dos fusibles , uno cerca del capacitor y el otro en la placa electronica
				Publicado: Jue May 15, 2014 10:54 pm
				por ajp57
				Hola: el tema es que a este alguien ya lo abrio y le intento sacar el circuito y lo desintegro. De todas formas lo vi en lo del cliente y como estaba apurado y no habia mucho lugar paratrabajar quede en pasarlo a buscar y traerlo a mi taller. Agradesco la informacion de los fusibles, espero que solo sea eso, y lo que me interesa saber es como sacar la placa, afloje los tornillos traseros pero se levanta y no sale es como que tiene alguna traba que no veo y no quiere romperla. Muchas gracias.
				Publicado: Vie May 16, 2014 2:46 pm
				por gallorojo
				al levantar la tapa o puerta , encontrara dos tornillos cerca del panel de controles , reetirelos , luego se armara de un cuchillo y por la parte frontal del panel justo en el medio donde la franja gris , introducira el cuchillo entre el panel y dicha franja gris , ahi tiene una traba de plastico , a sus dos costados izquierdo y derecho , dos trabas en ambos costados , deslice el cuchillo una vez que saco la traba del medio , y destrave las otras trabas , y ahi saldra el panel
				Publicado: Vie May 16, 2014 10:37 pm
				por ajp57
				Hola: Muchisimas gracias por la informacion. En cuanto tenga la maquina en el taller la pongo en practica. Yo no ando mucho con lavarropas salvo algo muy especial como este, pero si estoy con aires acondicionado y heladeras de todo tipo, grupos electrogenos y motores electricos de corriente alterna y continua, etc. de los cuales tengo todos los manuales y mucha esperiencia, asi que si necesitas algo de eso estoy a tu disposicion.
				Publicado: Mar Feb 28, 2017 2:26 pm
				por andru.martins
				hola necesitaria el manual de instrucciones del lavarropas philco wm ph13
				Publicado: Vie Sep 29, 2017 1:04 pm
				por JorgeCordero1
				Hola buenos días tengo Lavarropa philco wm_ph13 de carga de 13 kilos . se un tiempo le cambie la plaqueta y ahora todos los programas me cargan 24 litros de agua que antes no era así . cada programa llevaba su nivel de agua.
				Publicado: Vie Sep 29, 2017 7:30 pm
				por gallorojo
				habria que revisar , el presostato electronico pues es el quien comanda la carga de agua , siempre y cuando estemos hablando que el reemplazo de la placa sea la original
para la señora o señorita que esta piendiendo el manual , lo encontrara en google , sino sale con la marca PHILCO , busque con RANSER y el modelo
				Publicado: Sab Sep 30, 2017 12:36 pm
				por betale
				manual de usuario WM - PH 13
				Publicado: Sab Ene 13, 2018 9:16 am
				por javitopapilo
				buenas como estan tengo un lavarropa philco ph 13 el mismo no gira y hace como un ruido a trabado que podra ser ayuda...
				Publicado: Jue Mar 26, 2020 4:24 pm
				por Ruben27
				Hola buenas tardes !!! Estoy teniendo problemas con el lavarropas , resulta q lo enciendo busco programa rapido y me marca tiempo pero no me toma cuantos kilos y litros de agua paso a otro programa normal y ahi si empieza a cargar los litros y mas o menos irian x 30 l y se corta lo q me habia marcado el programa 55 l ,  descargo el lavarropas y cambio de programa el unico q me toma es caliente lo programo empieza a cargar lava desagota y centrifuga cuando tiene q cargar de nuevo no carga mas , apago prendo de nuevo intento todos los programas y nada el unico q me responde es en rapido y cuando tiene q cargar se planta . Si alguno le paso lo mismo o parecido y me puede contar bienvenido sea o alguno q sepa q es el problema y como solucionarlo , desde ya muchas gracias
